土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 教你如何培育甜菊,可以治疗糖尿病,美容养颜除口臭
发布于:2017-06-23 14:02:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
前一段时间,我看到了一个纪录片 植物愈合中得之舔菊有很好好处,它可以调节血糖,降低血压,调节消化系统,减少脂肪,是利尿剂。既然有这么多好处,那和花小妹一起学种甜菊!
  为了保证甜叶菊的发根,请按照下列步骤操作:
1、这是必需的,填补与泥炭混合的土,可以种在“花园”或苗圃中,并浇水直至泥炭湿透。
2、甜菊约20厘米~10厘米,这些10厘米茎,除去2-3的底叶
3、选择一个阴凉的地方,防止日晒,水是每日3次(早上,中午和晚上)。
4、28-30天甜叶菊爆发成长,当它长出了一些新的叶子,可以放在一个有阳光的地方,浇水次数减少每天一次。
  在夏季,必须要每天浇水,但在春季和秋季,可以用手触摸土壤的湿润程度酌情浇水  在冬季,尽量少浇水,防止烂根
5、两个月长大了可以移植到花盆或者花园里,如果有条件可以移植到温室里  温室可以遮阳一点,以避免过多的热量摄入
6、到秋末,发现甜菊不再长时,开满了鲜花,是时候削减它,留下10厘米高,可以使用剩下的叶子了。
甜叶菊的注意事项:
食用注意:甜菊是糖中之王,胃为中和之府,过寒,过热都会引起腹泻。甜叶菊味甘性寒,大量饮用会导致胃寒而腹泻。孕期的人应该注意,最忌腹泻易伤元气!甜叶菊有治疗高血压的功效。不属于茶类,属菊科草本植物,不可大量长期饮用。
  甜叶菊的知识扩展:
1、甜叶菊的选购指导:本品多破碎或皱缩,草绿色,完整的叶片展平后呈倒卵形至宽披针形,长4.5~9.5cm,宽1.5~3.5cm;光端钝,基部楔形;中上部边缘有粗锯齿,下部全缘;三出脉风吹草动央主脉明显,两面均有柔毛;具短叶柄,叶片常下延至叶柄基部;薄革质,质脆易碎。气微,味极甜。选择这种的最好。
2、甜叶菊的食用方法:甜叶菊是菊花的一种,因此它含有菊花的清热解毒的功效,但是甜叶菊中的甜味非常的浓重,所以是建议不要泡茶饮用的,可以当做调味料来进行使用,或者是在煮粥的时候放入少许,可以用来帮助预防糖尿病和高血压,以及肥胖症和各种心血管疾病。
全部回复(5 )
  • 小小美洲虎
    谢谢楼主分享!!!
    2017-08-04 19:33:04
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-27 09:49:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
梅雨季节苗木农药使用技巧
在园林养护过程中,常遇到阴雨绵绵不断以及梅雨季节,给防病治虫工作带来不便。常听到一些养护人员说,已经连续下了一个月雨了,雨季施药防病治虫效果差。 雨季是病虫害的高发期,施药防治必须掌握技术,才能提高防治效果。为提高雨季农药的施用效果,在施药时要注意以下5点: 1.注意观看天气,择时巧施药。 一般来说,雨后施药效果要好于施药后下雨或边施药边下雨。因此,要注意天气情况,尽可能选择好天气时段喷施,以提高防治效果。此外,还应根据害虫的活动规律巧选施药时间,如对一些夜间活动的害虫如卷叶螟或者夜蛾类应在傍晚施药。
