钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较(一)案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。一.闭口型压型钢板技术方案:基于以上工程实际情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
费列罗
沙发
如果做桁架,那就要做成三肢或者四肢空间管桁架,而且是纵向也要设置,其实就是类似抽空网架做成一个管桁架结构。
2017-09-21 08:48:21
天地不言
板凳
网壳施工快,造价低。管桁架现场焊接量大。
2017-09-01 09:15:01
加载更多回复 举报
