土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 浅谈传统建筑方式与我国建筑工业化的实施
浅谈传统建筑方式与我国建筑工业化的实施
发布于:2017-06-23 11:54:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
[摘要]本文分析了我国传统建筑的方式,并且探讨了我国建筑工业化实施的途径。
 [关键词]传统建筑方式;建筑工业化;实施
  1.引言
  目前,随着我国经济的快速发展,各项新技术在建筑方面的应用,建筑行业也得到了大力发展。我国的一些传统建筑的方式已经跟不上新技术前进的步伐,我国建筑正一步一步的走向工业化。
  2.我国传统建筑的方式
  中国古建筑从总体上说是以木结构为主,以砖,瓦,石为辅发展起来的。从建筑外观上看,每个建筑都有上,中,下三部分组成。上为屋顶,下为基座,中间为柱子,门窗和墙面。在柱子之上屋檐之下还有一种由木快纵横穿插,层层叠叠组合成的构件叫做斗拱。这是以中国为代表的东方建筑所特有的构件。它既可承托屋檐和屋内的梁与天花板,有俨然具有较强的装饰效果。
  中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式。此结构方式,由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成,各个构件之间的结点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。木架建筑是我国古代建筑成就的主要代表。它之所以如此长期、广泛地被作为一种主流建筑类型加以使用,是因为它与其它种类相比,具有不少优势,如取材方便、适应性强、抗震性好、施工快捷、便于修缮等。木架建筑是由柱、梁、檩、枋等构件采用榫卯结合形成框架来承受屋面、楼面的荷载以及风 力、地震的,墙本身并不承重,只起围蔽、分隔和稳定柱子的作用。我国木构建筑的结构体系主要有斗�式和抬梁式两种。除此以外还有不少变体和局部利用斜杆组成三角形稳定构架的做法。
  2.1抬梁式
  抬梁式木构架的特点是:柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁,如此层迭而上,梁的总数可达3~5根。当柱上采用斗�时,则梁头搁置于斗�上。这种木构架多用于北方地区及宫殿、庙宇等规模较大的建筑物。
  2.2斗�
  斗�是我国木架建筑特有的结构部件,其作用是在柱子上伸出悬臂梁承托 出檐部分的重量。古代的殿堂出檐常达三四米,如无斗�支撑,屋檐将难以保持稳定。当建筑物非常高大而屋檐伸出相应加大时,斗�挑出距离也必须增加,其方法是增加�和昂的数量(即跳 数),每增加一层�或昂,斗�即多出一跳,最多可加至出五跳。
  3.我国建筑工业化的实施
  建筑工业化是指用现代工业生产方式来建造房屋,即将现代工业生产的成熟经验应用于建筑业,像生产其他工业产品一样,用机械化手段生产建筑定型产品。我国最早提出走建筑工业化道路的文件是在1956年,1966以前,主要采用标准设计,即采用标准的构件设计和配件设计,这在促进我国建筑工业方面起到积极作用。80年代以后,建筑工业逐渐发展成为我国经济的重要部门,单纯采用标准设计已不能适应发展需要,因为设计与施工基本上脱节。要真正实现建筑工业化,必须走工业化建筑体系的道路。
  3.1建筑工业化的实施体现
  3.1.1建筑设计的标准化与体系化
  建筑设计标准化是将建筑构件的类型、规格、质量、材料、尺寸等规定统一标准。将其中建造量大、使用面积广、共性多、通用性强的建筑构配件及零部件、设备装置或建筑单元,经过综合研究编织成配套的标准设计图,进而汇编成建筑设计标准图集。标准化设计的基础是采用统一的建筑模数,减少建筑构配件的类型和规格,提高通用性。
  体系化是根据各地区的自然特点、材料供应和设计标准的不同要求,设计出多样化和系列化的定型构件与节点设计。建筑师在此基础上灵活选择不同的定型产品,组合出多样化的建筑体系。
  3.1.2建筑构配件生产的工业化
  将建筑中量多、面广,易于标准化设计的建筑构配件,由工厂进行集中批量生产,采用机械化手段,提高劳动生产率和产品质量、缩短生产周期。批量生产出来的建筑构配件进入流通领域成为社会化的商品,促进建筑产品质量的提高,生产成本降低,最终推动了建筑工业化的发展。
  3.1.3建筑施工的装配和机械化
  建筑设计的标准化、构配件生产的工厂化和产品的商品化,使建筑机械设备和专用设备得以充分开发应用。专业性强、技术性高的工程(如桩基、钢结构、张拉膜结构、预应力混凝土等项目)可由具有装用设备和技术的施工队伍承担,使建筑生产进一步走向专业化和社会化。
  3.1.4组织管理科学化
  组织管理科学化,体现在生产要素的合理组织,即按照建筑产品的技术经济规律组织建筑产品的生产。提高建筑施工和构配件生产的社会化程度,也是建筑生产组织管理科学化的重要方面。针对建筑业的特点,一是设计与产品生产、产品生产与施工方面的综合协调,使产业结构布局和生产资源合理化。二是生产与经营管理方法的科学化,要运用现代科学技术和计算机技术促进建筑工业化的快速发展。
  3.2.建筑工业化实施的技术路线
  3.2.1现浇工艺与预制装配相结合技术
  预制装配建筑的主要特点是构件在工程制作,然后运送到现场,用机械或人工进行安装。这种方法,比传统方法可节省25%~30%、降低造价10%~15%、缩短工期50%左右。由于构件是在有较好设备、一定工艺流水线上加工生产,因而有利于广泛的采用预应力等技术,既节约生产原料质量又稳定,还可以大量的利用工业废料,如采用粉煤灰矿渣混凝土,选用轻骨料混凝土。将现浇工艺与预制装配相结合,这种技术是梁、柱及框架构件均为现场浇筑,楼板、墙体及小狗见采用预制。其优点是建筑物整体性强,平面布置灵活,简化大型构件的运输工作。例如,高层建筑中墙体、电梯井筒等采用滑膜现浇工艺或大模板现浇工艺,楼板采用预制装配或装配整体式、迭合式楼板等。
  3.2.2大板建筑
  大板建筑是装配式大型板材建筑的简称。除基础以外,地上的全部构件均为预制构件,通过装配整体式节点连接而建成的建筑。大板建筑具有装配化程度高,建设速度快,可缩短工期,提高劳动生产率;施工现场湿作业少,施工较少受天气和季节的影响,大部分工作可在工厂进行,改善了工人的劳动条件,板材的承载能力比砖混结构高,可减少墙厚和结构自重,对抗震有利,并扩大了使用面积。
  3.2.3滑升模板建筑
  滑升模板建筑是指用滑升式模板来现浇墙体的建筑。滑模施工的工作原理是利用专设与墙内的竖向钢筋作支承杆,将模板系统支承其上,用液压千斤顶系统带动模板系统沿支承杆慢慢向上滑移,同时浇筑混凝土墙体,直至顶层才将模板系统卸下。其中包括三种类型,第一种是内外墙全部滑模现浇;第二种是内墙滑模现浇,外墙预制装配;第三种是滑模浇筑,其余部分用框架或大板结构。
  4.结束语
  建筑业是我国的基础产业,是国民经济的支柱产业,经过半个多世纪的发展,我国的建筑工业化已经取得了很大的成绩。我们要借鉴多方面的经验,整合各种资源,在我国建筑人才的努力下,会很快走上一条“又好又快”的建筑工业化之路。
  参考文献   [1]杨嗣信.关于建筑工业化问题的探讨[J].施工技术.2011(16)
  [2]黄荣彬.浅谈建筑工业化的实现[J].现代阅读(教育版).2011(06)
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
当前建筑工业化发展的问题及应对措施探析
【摘要】建筑工业化是建筑业的新型生产方式,是我国建筑业的发展方向,发达国家建筑工业化发展的实践表明,这种生产方式在提高劳动生产率、节约资源和能源消耗、减少环境污染、提升产品质量和施工安全、减少建筑业对日益紧张的劳动力资源依赖等方面具有明显优势。新型建筑工业化是推动建筑行业发展方式由粗放型增长到集约型增长,从单纯的经济增长到全面协调可持续的经济发展的转变,是实现建筑行业产业结构调整和产业升级的必然选择。然而我国当前的建筑工业化发展还存在许多问题,本文旨在探讨这些问题所在及其对应的解决措施。
