土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑外墙保温技术现状分析
建筑外墙保温技术现状分析
发布于:2017-06-23 11:18:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑外墙保温技术现状分析
雾霾围城,倒逼能源消耗的结构性调整;城镇化步伐加快,新建居住建筑如雨后春笋;新材料、新工艺百花齐放,质量监管困难重重。历经三十余年的摸索和行业发展,如今,建筑外墙保温技术正处于历史性的选择关口。针对目前国内居住建筑占比最大的钢筋混凝土剪力墙结构,其外墙采用何种形式的保温,关乎行业发展,也关乎国计民生。
一、外墙保温技术的重要性
1、外墙保温直接关系到建筑物能否正常使用。作为保证建筑物正常使用功能的外围护构件,外墙保温系统功能的丧失,会直接导致建筑物内部温度随室外温度变换而快速变化,即使耗费大量能源进行室内温度的干扰性平衡,也无法达到居住的舒适条件。
2、外墙保温影响着多个施工环节。作为外围护构件,外墙保温直接依附于外墙结构墙和外墙填充墙上,并和外窗、外墙装饰层连接。外墙保温工艺的选择,直接决定了相关重要部位的建筑做法和施工工序,对建筑物外装饰风格尤显突出。
3、外墙保温决定建筑物的使用年限。外墙保温也是建筑物的保护层,其实际使用寿命也决定了建筑物的使用寿命。采用设计使用年限较长的外墙保温,是实现百年建筑的重要前提。
二、外墙保温技术的现状
1、节能标准不断提高,多数材料难以达到节能要求或厚度明显加大。随着京、津、冀、鲁等对75%节能标准的全面推行,保温性能较差的大多数材料已经退出市场或厚度显著增加,不仅大幅提高造价还对施工工艺造成新的困难。
2、实际使用年限比主体结构设计寿命严重偏低,开裂、脱落现象普遍,严重影响居民安全和小区外观质量。基于此原因,华北几乎所有省份近年来已经开始大力推进“建筑保温与结构一体化技术”,大量地市已经实现全面执行,取代了普通的外贴保温。
3、2015年实施的《建筑设计防火规范》,基本将外墙保温技术三分天下:B1级外贴保温+0.5h防火窗、A级外贴保温+普通窗、无空腔复合保温结构体(夹芯保温)+普通窗。但无论采用何种方式的外墙保温,在未来漫长的70年甚至更久的建筑使用过程中的消防安全,已经成为业界焦点。
三、外墙保温技术的分析
1、B1级外贴保温+0.5h防火窗
优势:原材料供应充足,施工企业经验丰富,热桥较少,保温系统造价较低。
缺点:设计使用年限短(25年);专业分包门槛低、市场混乱、质量监管困难导致开裂、脱落等质量通病严重;防火窗价格提高500元/㎡以上,导致综合价格高于其它形式保温,且防火窗市场供应严重不足;复杂外装饰线施工困难。
2、A级外贴保温+普通窗
优点:防火安全性能高;采用普通窗,综合造价较B1级+防火窗低;干挂式A级保温的质量可靠度也比外贴保温有所提高。
缺点:占A级保温材料90%以上市场份额的岩棉遇水软化;施工过程中粉尘严重并对工人健康产生危害;导热系数较大,保温层厚度增加;复杂外装饰线施工困难。
3、无空腔复合保温结构体(夹芯保温)+普通窗
优点:材料普及;耐久性及耐火极限较好;采用普通窗,综合造价较其它形式的保温较低;保温层、外墙二次结构与主体同时施工,节约工期;采用非涂料外装时,无需增加构造措施,仍可降低造价;外装饰线一次浇筑成型,安全、经济;与铝合金等工具式模板结合,可达到清水混凝土的效果,综合效益更加显著。
缺点:大型水平悬挑构件需二次保温处理;对现浇用混凝土的工作性能要求较高;墙体总厚度较外贴保温可能增加。
四、综合经济效益、社会效益分析
目前,上述三种保温形式的市场工程造价按75%节能标准大致如下:
B1级外保温+防火窗=120元/㎡+900元/㎡;
A级外保温+普通窗=200元/㎡+400元/㎡;
夹心墙+普通窗=190元/㎡+400元/㎡。
此外,无空腔复合保温结构体无需独立施工,对高层建筑可以节省约20天以上的施工周期。若综合考虑设备租赁、管理、资金成本等综合因素,该种方式保温的间接经济效益更加显著。而且,夹心墙的保温无需后期维护及更换,大大节省建筑物的后期运营费用。
总之,通过上述分析,无空腔复合保温结构体(夹芯保温)技术的综合经济效益及社会效益显著。这也是越来越多的地区和越来越多的工程采用该类技术的主要原因。包括目前行业中积极推动的PC构件技术,外墙基本全部采用了夹芯保温。随着建筑节能向超低能耗方向的发展,无空腔复合保温结构体(夹芯保温)技术必将大行其道。
全部回复(6 )
  • ly225323
    ly225323 沙发
    不错!谢楼主分享!
    2018-01-03 07:58:03
  • 梁520520
    梁520520 板凳
    长见识了,感谢楼主:)
    2017-07-05 09:40:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
塔吊附墙计算都要考虑哪些方面?
当工程需要时,塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。施工方案中有专门的塔吊附墙方案,其中的计算要点和安装措施是什么?一起来看吧。 方案设计首先要搞清楚的两个数据是什么?一个是要设几道附墙能满足要求,一个是每道附墙安装的位置。这两个数据确定后,就可以开始之后的计算了。支座力计算塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下。
