土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室设在最下面一层有什么要求
配电室设在最下面一层有什么要求
发布于:2017-06-23 09:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果一个项目地下只有一层,变配电室可不可以设在地下一层,应该和建筑提什么要求?是不是变配电室里面需要要做排水?
全部回复(4 )
  • marilyn55
    marilyn55 沙发
    可以放,但是需要把地面抬高,我们这边要求,把地面抬高至少800mm,这样的话,用电缆桥架敷设的话一般高度都不够,所以一般都是直接垒成1米电缆沟,不用电缆桥架敷设了。具体做法就是,先把沟做出来,柜底沟、柜后沟用砖垒起来,垒到1米,然后,操作面用加气混凝土砌块填充上。
    2020-07-20 09:01:20
  • a396673967
    a396673967 板凳
    预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹浸配电所的措施都有啥
    2017-06-24 16:26:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DLT 1489-2015 三相智能电能表型式规范
