土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何选择直流接触器直流接触器的选用方式。
发布于:2017-06-22 17:30:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.
 2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.
 3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.
 4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器.
 5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
以上就是河南省松峰电气制造有限公司的小编为您做的简单介绍,
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-09-14 16:27:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国网关于开展配电台区三相不平衡问题治理工作的通知,有兴趣的可以看看
