土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装之什么是薄型地暖
地暖安装之什么是薄型地暖
发布于:2017-06-22 17:18:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。
  薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。
  薄型地暖特点
  1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。
  2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定室温,克服了传统地暖的热惰性。
  3、模块设计:标准化生产预制的环保阻燃高密度挤塑成型板,材料品质稳定可靠。加热管线镶入预制模块凹槽内,结构合理,受力均匀。特别是选用数十年地暖应用技术久经考验的常规Ф16mm、Ф20mm管材,极大方便了施工。
  4、不结垢、不堵塞:供暖水温若在60℃以上,管内才会产生水垢,引发堵塞。这是基本常识。虽然部分传统地采暖也是温水控制,但管径粗,流速较慢,存在结垢、堵塞的可能性。水温控制在60℃以下,不会结垢。
  5、运行成本低:这种设备能够即开即用,很适合间歇性运行模式;储水量小,一张可以供12平米房间的地暖板的饱有水量约2.13升,热效率高热损失约10%左右,运行费用远远低于传统地暖的费用。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    说得太夸张了吧,实事求实比较发好。
    2017-06-22 20:38:22
  • wangyinuantong2013
    来点图片呗 案例
    2017-06-22 17:45:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
DN1200采暖一次管网,埋深3m,采用玻璃纤维外护套,厚度应该是多少?
如题,DN1200的采暖一次管网,埋深3m,如果采用玻璃纤维外护套,外护套厚度应该是多少?谢谢
