土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》权威解读
发布于:2017-06-22 10:46:22 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
由中国建筑科学研究院主编的《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016于2016年2月22日发布,2016年8月1日正式实施,原JGJ107-2010同时废止。
前言
行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107是国内钢筋机械连接行业的一本最主要的工程技术标准,也是钢筋机械连接行业其他技术标准与产品标准主要应遵循的一本标准。该标准对建筑、桥梁、铁路、核电、水电、公路及特种结构等各个行业的钢筋机械连接,对指导钢筋机械连接的设计、生产、施工、质量监督及检测都具有非常重要的作用。 该标准自1996年首次编制发布实施,至今已有近20年,历经2003年、2010年两次修订,本次是第三次修订,也是修订工作量最大的一次。通过本次修订,标准的实用性更强了,与工程实际的结合更紧密了。
中国建筑科学研究院根据住房和城乡建设部《关于印发的通知》(建标〔2013〕6号)的要求,经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《钢筋机械连接技术规程》JGJ107。由中国建筑科学研究院主编的行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016,经住房和城乡建设部2016年2年22日以第1049号公告,批准发布。2016年8月1日正式实施,原JGJ107-2010同时废止。
行业标准《钢筋机械连接技术规程》2016版主要修订内容 【连载一】
《钢筋机械连接技术规程》自1996年首版发布后,经历了2003版、2010版两次修订。本次修订是在2010版基础上进行的。
本规程修订前和修订阶段,编制组成员单位对近年来钢筋机械连接技术的进展与存在问题进行了调查研究,对接头疲劳性能和变形性能补充了相关试验,为规程修订提供了重要依据。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《钢筋机械连接技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
本次修订的主要技术内容及修订的背景情况介绍如下:
1、补充了余热处理钢筋、热轧光圆钢筋和不锈钢钢筋采用机械连接的相关规定。
条款号:1.0.3
修改后相关条文:用于机械连接的钢筋应符合国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《钢筋混凝土用不锈钢钢筋》YB/T 4362及《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1的规定。
修订原因及背景:钢筋机械连接技术在我国已有近30年的发展历史,目前已经成为钢筋连接的一种主要方式,应用非常普遍,使用的钢筋种类也越来越多,除普通的热轧钢筋外,国外也都有大量应用于余热处理钢筋和不锈钢钢筋的案例。我国采用机械连接技术应用于不锈钢钢筋始于几年前开工建设的“港珠澳大桥”项目,应用直螺纹接头的数量达数万件,热轧光圆钢筋也有应用需求。因此,本次修订将上述三种钢筋纳入其中。
2、增加了套筒原材料应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T163的有关规定,以及采用45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管时,应进行退火处理的相关规定。增加了对不锈钢钢筋连接套筒材料的规定。
条款号:3.0.2
修改后相关条文:钢筋连接用套筒应符合行业现行标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163的有关规定;套筒原材料采用45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管时,钢管应进行退火处理,并应满足现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163对钢管强度限值和断后伸长率的要求。不锈钢钢筋连接套筒原材料宜采用与钢筋母材同材质的棒材或无缝钢管,其外观及力学性能应符合现行国家标准《不锈钢棒》GB/T 1220、《结构用不锈钢无缝钢管》GB/T 14975的规定。
修订原因及背景:近年来,由于受国内产品成本因素的影响,钢筋直螺纹套筒生产材料采用冷拔或冷轧精密无缝钢管的越来越多,尤其是冷轧精密无缝钢管的使用较多。但是,这类加工钢管的內应力很大,如不进行退火处理,其延伸率很低,有质量隐患,工程应用中套筒也容易开裂,推荐性行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013在编制中,针对业内直螺纹套筒使用的精轧管情况进行了大量调研、取样和试验,并依据研究、试验得出的结果,在JG/T 163-2013的标准条款中进行了一些规定,主要是针对冷拔或冷轧精密无缝钢管的管材需要进行“退火”热处理,规定了强度和延伸率指标,以保证材料具有一定的延性,防止开裂等情况的发生。另外,小规格的套筒不建议采用此类工艺生产的材料。
3 、调整了Ⅰ级接头强度判定条件,由“断于钢筋”和“断于接头”分别调整为“钢筋拉断”和“连接件破坏”;
条款号:3.0.5
修改后相关条文:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的极限抗拉强度必须符合表3.0.5的规定。
注:1、钢筋拉断指断于钢筋母材、套筒外钢筋丝头和钢筋镦粗过渡段;
2、连接件破坏指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拔出以及其他连接组件破坏。
修订原因及背景:原条文將套筒处外露螺纹段和镦粗过渡段归入接头长度区段,其强度要求与连接件的强度要求相同,均应达到1.1 倍钢筋极限抗拉强度标准值。工程实践表明,滚轧接头断于钢筋外露螺纹时要达到上述要求是困难的,因为不少钢筋的自身强度就达不到1.1 倍极限抗拉强度标准值,钢筋丝头的加工质量再好,也不可能提高钢筋母材强度。为避免在滚轧外露螺纹处拉断,部分施工企业采取将钢筋丝头做短或不出现外露螺纹,这样就无法实现钢筋丝头在套筒中央位置对顶以减少残余变形;部分施工单位则刻意采购高极限强度钢筋降低接头抽检不合格率,这也是不可取的,因为高极限强度钢筋通常会伴随更高的屈服强度,钢筋实际屈服强度明显高于设计强度是有害的,它会增加抗弯构件极限受压区高度,或超出设计规范规定的框架梁受压区高度限值,降低构件塑性转动能力,从而降低结构延性;参考美国、日本、法国相关标准和ISO 对接头强度的规定,其最高等级接头大都要求不小于钢筋极限抗拉限强度标准值。这次修订做出了上述调整。调整后的Ⅰ级接头,连接件破坏时仍然要求到达1.1 倍极钢筋极限抗拉强度标准值。连接件破坏包括:套筒拉断、套筒纵向开裂、钢筋从套筒中拔出以及组合式接头其他组件的破坏。
(本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释)。
全部回复(10 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-10-06 05:37:06
  • 永远是新手dxy
    谢谢楼主的分享
    2017-12-18 09:34:18
装配式规范
2525 条内容 · 87 人订阅
全国装配式建筑规范有哪些?答案在这里
导读本文作者全面整理了国家及各省装配式建筑涉及的规范、标准、规程和图集的编号、适用阶段和发布时间。涉及国家和行业规范、规程、图集15种,地方规范、规程、图集59种,作为装配式建筑规范名录和工作索引,供读者借鉴参考。
