土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教谐波电流在中性线上的叠加问题
请教谐波电流在中性线上的叠加问题
发布于:2017-06-22 09:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下理解只要是相位相同则可进行简单的算数相加,不知道这样理解是否正确?同时麻烦帮分析一下三次谐波电流为什么可在中性线上直接叠加计算?提前谢谢您的回复。
全部回复(27 )
  • 风平浪静02
    smartspring 发表于 2017-6-22 15:24 真心谢谢您的多次回复。在下理解您所说的5次谐波在中性线中则不是简单的算数叠加?关于3次谐波能麻烦简单 …电流基波分量,我们以A相位参考相量得到;ia=Imsin(ωt),ib=Imsin(ωt-120°),ic=Imsin(ωt+120°),ia+ib+ic=0 。电流三次谐波分量,我们还以A相位参考相量得到;ia=Imsin(3ωt)=Imsin(ωt)ib=Imsin(3ωt-3×120°)=Imsin(ωt-360°)=Imsin(ωt)ic=Imsin(3ωt+3×120°)=Imsin(ωt+360°)Imsin(ωt)ia+ib+ic=3i 。这样三相电流和等于3倍的相电流,也就是流入一个节点和不为零,这种情况不符合“克希荷夫”电流节点定律。所以三次谐波电流是不能够在三相三线系统中流通的。如果有了中性线,则3i电流从中性线中通过,负荷进入节点电流和等于零的,电流定律。电流五次谐波分量,我们还以A相位参考相量得到;ia=Imsin(5ωt)=Imsin(ωt),ib=Imsin(5ωt-5×120°)=Imsin(ωt-600°),ic=Imsin(5ωt+5×120°)=Imsin(ωt+600°),ia+ib+ic=0 。所以,电流五次谐波分量是可以在三相三线系统中流通的。我们在这里也给“克希荷夫”电流定律不适合交流电路的谬论,打打脸。
    2017-06-23 09:01:23
    赞同1
  • smartspring
    smartspring 板凳
    风平浪静02 发表于 2017-6-26 10:02 这个乘以3,也就是乘以 n (谐波次数)吧。 是正弦函数 sin(a),其中乘以3是(a)乘以3,而不是(a)中 … 真心谢谢您的多次回复。在下基础弱。还不是太理解您所说的,在下曾尝试通过谐波的定义来理解(如谐波的定义规定初始相位也应乘以3)那样来理解,但在下上网并没有找到自己的期待的答案。
    2017-06-26 10:28:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DLT 1486-2015 单相静止式多费率电能表技术规范
