土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教dl/t5222中硬导体最大允许应力问题
发布于:2017-06-22 05:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
表7.3.3中规定了硬导体的最大允许应力,但小注中说,表中所列数值为计及安全系数后的值,安全系数一般为1.7(对应于破坏应力)或1.4(对应于屈服应力)。是不是可以这么理解,表中数值×1.4=对应材料的屈服点应力?求指教。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
315KVA美式箱变低压侧PE和N铜排连通的,接地线用多大的电缆
315KVA美式箱变低压侧PE和N铜排连通的,接地线用多大的电缆,怎么计算
