土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 推荐autodesk revit mep 2008
发布于:2007-11-26 15:40:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
http://www.verycd.com/topics/180046/
集成ies ve模拟
Revit MEP是一款能够按照您的思维方式工作的智能设计工具。它通过数据驱动的系统建模和设计来优化建筑设备与管道(MEP)专业工程。在基于Revit® 的工作流中,它可以最大限度地减少设备专业设计团队之间,以及与建筑师和结构工程师之间的协调错误。Revit® MEP软件是基于建筑信息模型的、面向设备及管道专业的设计和制图解决方案。
概要
“SEi在设计极其复杂、极富挑战性的建筑设备及管道工程项目方面拥有丰富的经验。有了专门面向设备专业的Revit MEP软件,我们发现,可以在整个设计过程中与建筑师进行充分协调,在一个更为一致的环境中为此类项目提供支持。”
—Robert Gracilieri,SEi公司首席执行官
Revit® MEP软件是一款智能的设计和制图工具,能按工程师的思维方式工作。使用Revit技术和建筑信息模型(BIM),可以最大限度地减少建筑设备专业设计团队之间,以及与建筑师和结构工程师之间的协调错误。此外,它还能为工程师提供更佳的决策参考和建筑性能分析,促进可持续性设计。使用由Revit® Architecture软件或Revit® Structure软件建立的模型,展开无缝协作。最后,在任何一处进行变更,Revit MEP可在整个设计和文档集中自动更新所有相关内容。Revit MEP——面向建筑设备及管道工程的建筑信息模型。
按照工程师的思维模式进行工作,开展智能设计
借助对真实世界进行准确建模的软件,实现智能、直观的设计流程。Revit MEP采用整体设计理念,从整座建筑物的角度来处理信息,将给排水、暖通和电气系统与建筑模型关联起来。借助它,工程师可以优化建筑设备及管道系统的设计,进行更好的建筑性能分析,充分发挥BIM的竞争优势。同时,利用Revit与建筑师和其他工程师协同,还可即时获得来自建筑信息模型的设计反馈。实现数据驱动设计所带来的巨大优势,轻松跟踪项目的范围、明细表和预算。
借助参数化变更管理,提高协调一致
利用Revit MEP软件完成建筑信息模型,最大限度地提高基于Revit的建筑工程设计和制图的效率。它能够最大限度地减少设备专业设计团队之间,以及与建筑师和结构工程师之间的协作。通过实时的可视化功能,改善客户沟通并更快做出决策。通过使用由Revit® Architecture软件或Revit® Structure软件产品开发的建筑模型,实现无缝协作。
改善沟通,提升业绩
创建逼真的建筑设备及管道系统示意图,改善与客户的设计意图沟通。通过使用建筑信息模型,自动交换工程设计数据,从中受益。及早发现错误,避免让错误进入现场并造成代价高昂的现场设计返工。借助全面的建筑设备及管道工程解决方案,最大限度地简化应用软件管理。
Revit® MEP软件的主要功能
暖通设计准则
使用设计参数和显示图例来创建着色平面图,直观地沟通设计意图,无需解读复杂的电子表格及明细表。使用着色平面图可以加速设计评审,并将您的设计准则呈现给客户审核和确认。色彩填充与模型中的参数值相关联,因此当设计变更时,平面图可自动更新。创建任意数量的示意图,并在项目周期内轻松维护这些示意图。
暖通风道及管道系统建模
暖通功能提供了针对管网及布管的三维建模功能,用于创建供暖通风系统。即使是初次使用的用户,也能借助直观的布局设计工具轻松、高效地创建三维模型。可以使用内置的计算器一次性确定总管、支管、甚至整个系统的尺寸。几乎可以在所有视图中,通过在屏幕上拖放设计元素来移动或修改设计,从而轻松修改模型。在任何一处视图中做出修改时,所有的模型视图及图纸都能自动协调变更,因此始终能够提供准确一致的设计及文档。
电力照明和电路
通过使用电路追踪负载、连接设备的数量及电路长度,最大限度地减少电气设计错误。定义导线类型、电压范围、配电系统及需求系数,有助于确保设计中电路连接的正确性,防止过载及错配电压问题。在设计时,识别电压下降,应用减额系数,甚至可以计算馈进器及配电盘的预计需求负载,进而调整设备。此外,您还可以充分利用电路分析工具,快速计算总负载并生成报告,获得精确的文档。
电力照明计算
Revit MEP利用配电盘方法,可根据房间内的照明装置自动估算照明级别。设置室内平面的反射值,将行业标准的IES(美国照明工程学会)数据附加至照明,并定义计算工作平面的高度。然后,让Revit MEP自动估算房间的平均照明值。
给排水系统建模
借助Revit MEP,可以为管道系统布局创建全面的三维参数化模型。借助智能的布局工具,可轻松、快捷地创建三维模型。只需在屏幕上拖动设计元素,就可同时在几乎所有视图中移动或更改设计。可以根据行业规范设计倾斜管道。在设计时,只需定义坡度并进行管道布局,该软件即会自动布置所有的升高和降低,并计算管底高程。在任何一处视图中做出修改时,所有的模型视图及图纸都能自动协调变更,因此始终能够提供准确一致的设计及文档。
Revit参数化构件
参数化构件是Revit MEP中所有建筑元素的基础。它们为设计思考和创意构建提供了一个开放的图形式系统,同时让您能以逐步细化的方式来表达设计意图。参数化构件可用于最错综复杂的建筑设备及管道系统的装配。最重要的是,无需任何编程语言或代码。
双向关联性
任何一处变更,所有相关内容随之自动变更。所有Revit MEP模型信息都存储在一个位置。因此,任一信息变更都可以同时有效地更新到整个模型。参数化技术能够自动管理所有变更。
支持Revit Architecture
由于Revit MEP基于Revit技术,因此在复杂的建筑设计流程中,可以非常轻松地在设备专业团队成员之间以及与使用Revit® Architecture软件的建筑师之间进行协作。Revit Architecture模型是支持工程设计标准的最佳方法。Revit MEP可根据建筑空间来支持负载计算、追踪室内气流,并协调配电盘明细表。
Revit Structure支持
借助Revit MEP,可以与使用Revit® Structure软件的结构工程师进行全面的设计与制图协作。采用建筑信息模型,可以在设计早期发现建筑设备与结构设计之间的潜在冲突,从而节约成本。
建筑性能分析
借助建筑性能分析工具,可以充分发挥建筑信息模型的效能,为决策制定提供更好的支持。它能够为可持续性设计提供显著助益,为改善建筑性能提供支持。通过Revit MEP和IES Virtual Environment集成,还可执行冷热负载分析、LEED日光分析和热能分析等多种分析。
导入/导出数据(gbXML)到第三方分析软件
Revit MEP支持您将建筑模型导入到gbXML(绿色建筑扩展性标志语言),用于进行能源与负载分析。分析结束后,可重新导回数据,并将结果存入模型。如果要进行其他分析和计算,可将相同信息导出到电子表格,以便与不使用Revit MEP软件的团队成员进行共享。
发布到DWF
轻点按钮,即可将您的设计发布为DWF™ 文件,便于利用Autodesk® Design Review轻松查看。创建三维DWF文件,包含完整的工程数据,便于更好地沟通设计意图。使用DWF技术,团队成员还可以进行审阅,并添加红线批注,使DWF标准成为高效、快速分发和共享数据的有效方法。
全部回复(6 )
  • wangdongliang
    wangdongliang 沙发
    先下载试试
    谢谢楼主
    不知道能用多久
    2008-01-22 09:12:22
  • huajun
    huajun 板凳
    这个版本刚出来的时候就测试过,不是很好上手,虽然功能很强大,对一般应用还是觉得用不上.
    2007-12-04 13:18:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
自己做的CAD迷宫,大家来试试看,给给意见!
自己做的CAD迷宫,大家来试试看!
