土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 保温防火复合板应用技术规程中的施工一般规定
发布于:2017-06-21 16:19:21 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
复合板外墙外保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行,施工前应对基层墙体质撞进行检査验收。基层墙体应符合现行闻家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定。
复合板外墙外保温工程的施工应编制专项施工方案,并进行技术交底,施工人员应经过培训并经考核合格。
有饰面复合板在安装前应根据设计要求,结合墙面实际尺寸,进行排板设计。
复合板外墙外保温工程大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间,并经有关各方确认后,再进行施工。
复合板外墙外保温工程施工应加强过程控制,完成上一道工序的验收后,方可进行下一道工序的施工,并做好隐蔽工程和检验批验收。
复合板外墙外保温工程,风力大于5级和雨天不得施工 。 雨期施工应做好防雨措施。保温工程施工 期间以及完工后24小时 内,基层及环境空气温度不应低于0℃ ,平均气温不应低于5℃,夏季应避免阳光暴晒。
需要采取防火构造措施的外墙外保温工程,防火隔离带的施工应与复合板的施工同步进行,并应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289的有关规定。
复合板外墙外保温工程完工后应做好成品保护。
全部回复(8 )
  • anbanshangderou
    谢谢楼主分享如此珍贵的资料!
    2017-06-26 08:13:26
  • 姜堰陈华林
    谢谢楼主的分享!
    2017-06-22 06:06:22
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GB∕T 33500-2017 外墙外保温泡沫陶瓷
