土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房要不要设地漏
厨房要不要设地漏
发布于:2007-11-26 15:33:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据《小康型住宅厨房卫生间设计通则BK-94-21》11.2.1厨房不宜设置地漏。
但厨房,肯定是会洗菜、做饭、拖地板的吧,没有地漏方便吗?
全部回复(55 )
  • hutianxixi
    hutianxixi 沙发
    洗菜、做饭、拖地板,地面一旦有水用拖把擦干就可以了
    2008-11-20 16:06:20
  • mage780705
    mage780705 板凳
    我们这里也都不设置,原因有二,其一,不设置可以讲排水支管设置在本层,如有漏水现象,需要维修,不影响下面一层,其二,地漏其实不怎么排水,久而久之,造成翻臭现象。
    2008-10-09 10:09:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
怎样将最高时用水量变换成设计秒流量??
现在用变频泵比较多了,可选变频泵需要设计秒流量。有的场所可以根据给水当量直接算出设计秒流量,而有的场所只能计算出最高时用水量。怎样将最高时用水量变换成设计秒流量?冷水和热水一样吗?
