土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 钢筋混凝土柱加固方法总结续
钢筋混凝土柱加固方法总结续
发布于:2017-06-21 15:52:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在我国建筑中,“横梁直柱”的说法从古代一直沿用至今,柱阵列负责承托梁架结构及其他部分的重量。
在前面的文章中我们对柱的受力以及破坏原理进行了一定的分析,大致将柱的破坏原理分为轴心受压破坏和偏心受压破坏,且根据不同破坏形式讲了多种加固钢筋混凝土柱的方法。今天卡本为大家继续解读之前未提到的三种柱加固的方法。
增大截面加固法:
对于钢筋混凝土柱来说,增大截面加固法是通过采用同种材料来增大原有结构的截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。采用增大截面,增加刚度的方法来对混凝土柱进行加固补强,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。与此同时采用增大截面加固法加固混凝土柱也有一些不利因素,使用时要予以考虑:结构质量和刚度变化较大,湿作业和养护时间较长对生产生活有一定影响,并且采用增大截面法进行加固同时往往会伴随着其他加固技术的应用譬如新旧混凝土界面结合以及植筋技术等,施工工艺复杂。
除此之外,为了提高混凝土柱的延性,往往采取绕丝法对其进行加固:
绕丝加固法的加固原理是通过缠绕退火钢丝使被加固受压构件混凝土受到约束作用,从而提高混凝土构件的承载能力和延性的一种直接加固方法。采用绕丝法时,若柱的截面为方形,其长边尺寸与短边尺寸之比不应大于1.5 ,且柱四角应采取钝化处理,其圆角直径不应小于 30mm 。此方法与前文中我们所提到的粘贴碳纤维布加固法有着异曲同工之妙,都是一种提高构件延性的加固方法,不知大家对这两种加固方法有什么自己的独特见解呢?
最后一种柱加固方法就是钢绞线网片—聚合物砂浆加固法:采用专用于制钢丝绳网片及其配件对混凝土柱进行加固,其主要应用于提高混凝土柱斜截面承载力以及位移延性加固。
采用钢绞线网片—聚合物砂浆加固法加固钢筋混凝土柱前,应先清理、修补原构件,并按规定进行施工。当柱承载力不足时,可将钢绞线网片横向布置成环型箍,方向与柱的纵轴线垂直;当柱延性不足而进行抗震加固时,可采用环向设置钢绞线网片构成的环向围束作为附加箍筋。此方法的优点是对结构自重影响较小,基本不影响建筑物原有使用空间,缺点就是其湿作业时间较长,高强材料强度发挥及锚固问题不好处理。
全部回复(3 )
  • chenfengcivil
    chenfengcivil 沙发
    谢谢分享。。。
    2017-08-21 08:29:21
  • kele33
    kele33 板凳
    太好了,学习了
    2017-08-19 16:42:19
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
拉索在幕墙中的应用
自己做的索幕墙PPT,希望对大家有用,有点浅显!
