土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【干货总结】专家深刻剖析地基的承载力
【干货总结】专家深刻剖析地基的承载力
发布于:2017-06-21 11:48:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
土木在线重磅推荐 一级结构地基基础课程 戳我
(一)地基承载力的组成
荷载作用下
地基的破坏形式
主要包括以下三种
工程中地基土层
一般较好,基础埋深较浅
因此主要发生整体剪切破坏
地基极限承载力计算的
太沙基公式为
据此可知
地基承载力由以下三部分组成
(二)地基承载力的深宽修正
地基承载力深宽修正的计算公式为
为什么要进行深度修正?
这主要是因为地基承载力特征值fak
一般都是通过载荷板试验得到的
这下就很容易理解了
浅层载荷板试验测得的fak
没有包括埋深范围内侧荷载产生的抗力
必须进行深度修正
而深层载荷板试验测得的fak
已经包括埋深范围内侧荷载产生的抗力
因此不需要进行深度修正
深度修正系数ηd=0
而对于宽度修正
由于实际基础具有一定宽度
比载荷板大很多
基础宽度越大,抗力越大,承载能力越高
因为需要进行宽度修正
但由于宽度大于6m很难发生整体破坏
因此宽度修正时限制
3≤b≤6
宽度修正容易
难把握的就是深度修正
深度d在不同条件下有不同的取值规定
到底d如何取值呢?
(三)复合地基承载力的深宽修正
复合地基是指
部分土体被增强或置换
形成由地基土和竖向增强体
共同承担荷载的人工地基
按下列规定进行深宽修正
为什么宽度修正系数取0,
而深度修正系数取1.0呢?
这主要是因为
(1)
复合地基破坏模式与天然地基不同
复合地基可能的破坏模式有
(2)
载荷板尺寸不同
复合地基载荷试验所用承压板面积为
单桩或多桩承担的处理面积
明显大于
天然地基载荷板试验的承压板面积
(3)
复合地基承载力修正的研究成果很少
出于安全考虑
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
506焊条能代替426焊条吗?
如题,最好提供依据,谢谢!
