土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【分享】BIM设计随笔
【分享】BIM设计随笔
发布于:2017-06-20 16:08:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
1、全过程BIM设计
BIM是项目信息和模型的集成,项目所有参与方均可以通过BIM模型中的元素找到该元素的所有信息,而不用再从零碎的图纸、报表、明细中去人工收集。BIM的最终目的是实现一个信息只需要由参与方输入一次,后续参与方只需根据需求使用信息,避免了错误。
完整的项目设计是由一系列任务按照规定的流程来组合,每一个任务都由一个责任主体控制着一个或者多个输入,而每个任务的输出又是下一个任务的输入,对整个项目设计而言需要持续的进行任务控制、流程管理。
笔者认为针对项目中的一点或者一个任务开展BIM设计,没有项目信息交流和任务关联,那就只能是专项BIM设计。而在项目周期里各个专业均有信息的交流,并且每个BIM任务都是下一个任务的前置条件,这才能称为全过程BIM设计。而进行一次BIM管线综合或者建立一个BIM模型这些专项BIM设计显然是不是BIM应用的最终目标的,只有通过全过程BIM设计才能实现,并为后续的4D计划、5D造价打好基础。
从BIM设计的角度分析,BIM设计项目涉及不同阶段、不同专业与不同BIM软件的应用,管理比二维设计更为复杂。而要实现BIM全过程设计,实现BIM技术应用辅助项目实施的工作,一方面从技术上:选择适合项目的BIM软件,制定数据传递标准。另一方面从管理上:制定出二维与三维设计的衔接面,根据项目的特点制定出流程计划,并通过有效的管理手段进行规范。可以预见在较长的一段时间内,管理技术的提升将是保证BIM项目的重要保障,就像万达BIM研发取得的成果一样,依赖于管理层面的功劳,也带动了技术层面的提升。
2、制定设计目标
在选择具体项目开展BIM设计前,BIM团队首先要为项目确定BIM目标,这些BIM目标须具体、可衡量、并有可以实施的具体操作办法。
BIM目标可以分为项目目标和团队目标,项目目标与项目整体有关,涉及项目的计划管控、成本算量、质量提升、物业管理等,如BIM设计时构件中通过录入算量信息,通过与算量软件接口互通,实现利用BIM模型成本算量的功用。团队目标是与团队经营发展有关,涉及经济效益、课题研发、公司战略等方面,包含利用BIM模型进行效率研发,提升BIM设计效率,降低人力投入。
BIM设计的成功与否,还取决于设计团队对BIM信息的目标制定是否合理,因此必须清楚BIM信息的用途并加以规范。例如:给排水建立一个水泵,水泵中可能包含材质、电气参数、机械参数、外形参数等,给排水工程师需要将这些信息是否有用或者如何使用加以明确,这些数据在以后使用的可能性都会影响到建模精度,过高或过低的制定BIM信息目标都会对BIM设计带来较大的影响。
3、BIM软件选取
作为BIM设计人员来讲使用一款软件来做一个项目只是起步,也是较为简单的工作。而在项目设计中需要多个专业运用合适的设计软件来达成设计,如二维设计阶段暖通专业使用鸿业计算负荷、天正暖通图纸设计、excel计算防排烟,每个专业都有自己的特点和不同的软件,这在BIM设计阶段也是一样,很难通过一款软件来囊括所有专业的设计。
而BIM设计应用的软件选择上不是要知道一款软件能做什么,而是要知道哪款软件更适合项目和专业特点,如同人的衣着在不同场合、季节都有差异。又比如我们在做一个常规地下室设计时,机电使用MAGICAD设计既能提高设计效率,与CAD也能较好的结合保证设计出图的一致性。如果使用revit进行BIM设计,则设计效率上会大打折扣。而一旦地下室顶板带坡度,机电管线需要大范围进行放坡时,由于MAGICAD的机电管线在坡度绘制方法上较为局限,管线综合调改也更加困难,而这时revit则体现出了其功能强大的设计优势。
全过程BIM设计也需要一些辅助软件搭配组合方能实现设计目的,如二三维信息交互时,BIM设计软件无法分析出其他软件提供的图纸或模型中变量或常量,这会在每次信息交互过程中带来巨大的工作量,利用DesignReview,对本轮与上一轮的提资信息进行对比,将对比后的变量信息通过不同颜色区分。
成果检验时也可以利用DesignReview或Adobe PDF,发布成包含大部分信息的轻量化模型如DWF/PDF等格式,虽然不能对模型编辑但是可以标识审查。
当然BIM软件合理与否不止取决与为项目设计带来的生产效率提高,更是决于BIM应用建立的BIM设计与项目实施过程中被利用的成果。只有根据项目要求、团队目标、管理手段来最终确定适合本项目设计的BIM软件。
也不是所有的设计图纸都可以用BIM来解决的,即使能用BIM解决也不是所有这些问题用BIM就一定比用传统设计处理的更好,这点请参见《设计企业发展BIM的几点看法》。
4、设计流程
项目设计前期需根据确定的BIM设计软件制定流程计划,并且为不同的软件制定流程标准。
笔者认为BIM流程分为两个层面,第一层面为整体流程,控制设计项目中的不同BIM软件、不同设计团队、客户与设计团队之间的交互关系,当然还包括主要的信息交换要求。第二个层面是细部流程,在整体流程的基础上为专业团队制定详细的工作顺序,涵盖一些具体的信息和进度要求。
整体流程包含以下几个方面:
1、确定责任主体:前文说到全过程BIM设计是一个涉及多专业、多部门的复杂设计过程,在设计过程中的责任方不止一个,设计团队需要讨论确定最适合完成任务的专业作为责任主体。
2、明确责任分工:针对责任主体合理划分工作范畴、管理要求及达成目标。如将一些专业归属不明确的构件或者设计分项划分给对应责任主体,避免设计重复或漏项的情况发生。
3、制定流程计划:针对专业设计特点,BIM设计的先后次序,根据主要任务的重要性与紧急性,对主要任务编排计划。
细部流程包含:
1、信息准备:收集准备BIM设计所需的内外的信息资源,如项目所在地的BIM设计要求,客户对BIM设计的需求及标准,公司内部的设计标准等,通过对资料的整理形成专业设计措施。
2、计划管理:包含资源调配的设计计划,过程监督成果检验的质监计划,内外协调的交互计划。
3、信息交互:目前设计产生的问题往往不是出现在专业内部,反而是专业或团队间交互过程中的不及时、不清晰、不准确所引起的。因此需针对交互计划,制定信息交互方案并对交互的方式、标准与归档进行规范并统一管理。
5、BIM设计大行其道
以上是笔者在BIM设计过程中的一些看法,随着建筑行业这些年的迅速发展,BIM在行业中的也得到越来越多的重视,政府推广力度持续加强,住建部及地方政府相继出台了建筑信息模型(BIM)技术应用相关要求。主要开发商对BIM技术的研发应用也纳入了日程,如万达已在2016年通过BIM研发将BIM管理平台与内部系统相连接,并开始尝试BIM全生命周期的应用,BIM软件公司在这两年中呈爆发性的研发推广。在设计行业中BIM设计团队逐个增加,管理体制日趋完善,大量二维项目使用了BIM技术,全过程的BIM设计项目也逐步增多。通过这几年BIM市场的基础日趋完善不经感到,盛夏将至,丰秋也不远了。
全部回复(4 )
  • zjfcumt
    zjfcumt 沙发
    感谢楼主,受益匪浅
    2017-08-15 16:57:15
  • 北街南巷
    北街南巷 板凳
    感谢分享,学习一下
    2017-08-11 14:48:11
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
【BIM观点】基于BIM技术的造价管理
带有浓厚计划经济色彩的定额计价模式是中国造价领域理论创新和技术进步的最大障碍,我们必须另辟蹊径,用最先进的造价控制理论指导工作,用最先进的软件技术和信息化手段武装团队。大型工程的计量工作在全过程造价控制中,不仅工作量大而且计算难度大,要在项目全周期不断地统计、拆分、组合和分类汇总各时间段和施工段工程量数据更是困难,落后的手工计算方式难以适应精细化造价控制的需求。基于BIM技术的造价控制是工程造价管理领域的新思维、新概念、新方法,它不仅解决了海量数据处理难题而且是造价管理流程再造,从管理一个点扩展到一个大型“矩阵”,工具+流程=BIM价值。
