土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 如何有效解决:铝板幕墙耐候胶起鼓问题
如何有效解决:铝板幕墙耐候胶起鼓问题
发布于:2017-06-20 14:24:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
铝板幕墙质感独特,色泽丰富,外观形状可以多样化,并能与玻璃、石材等幕墙材料完美结合。此外,铝板幕墙自重轻,仅为大理石的五分之一,玻璃幕墙的三分之一,大幅减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性价比高,在各类大型建筑上应用十分广泛。
铝板幕墙接缝处都需要使用硅酮耐候胶进行填缝密封,但让很多业主苦恼的是,明明选择了优质的耐候胶,却还是出现胶缝起鼓的现象,严重影响了幕墙外观。我们不禁要问:为什么受伤的总是铝板幕墙?
通常情况下,铝板幕墙耐候胶起鼓大多出现在冬春季节,而在夏季的西北等地区也时常会出现这种现象。胶缝起鼓的根本原因是胶体在完全固化前,因胶缝变形较大,出现冷拉热压。夜间温度降低,铝板收缩、胶缝变宽,胶体被拉伸,且此时胶体固化较慢,还没有形成弹性体;白天温度升高,铝板膨胀、胶缝变窄,胶体被压缩,此时胶体固化加快,所以被压缩变形的胶体固化成型后就形成了起鼓。
铝的比热容较小,只有0.88×103J/(kg·℃),而热膨胀系数为23×10-6m/℃左右,大约是玻璃的3倍。因此,铝板受温差影响更明显,热胀冷缩导致的变形也更大,所以“受伤”的总是铝板幕墙。
此外,铝板大小、幕墙朝向、施工时间等因素也会有一定影响。一般来说,铝板较大、幕墙向阳、早晚施工时,耐候胶出现起鼓现象的概率较大。
针对铝板幕墙耐候胶在日夜温差较大时节出现的起鼓现象,我们建议:
1、选用快干型产品,并且在温度较高的时段进行施工,此时胶缝较窄,胶体固化快,隔夜不容易压缩起鼓。
安泰-193有专为应对低温季节幕墙施工而设计的快干型产品,能有效解决耐候胶胶缝起泡、起鼓问题,且具有优异的粘接性,可与大多数建筑材料形成较强的粘接力;位移能力达25级,对于幕墙正常的伸缩机剪切变形,都能保持性能不变;在5℃-45℃的温度范围内具有良好的可挤出性和触变性等良好特点。
安泰-193
俄罗斯.远东联邦大学
俄罗斯远东联邦大学是安泰-193服务的项目之一,该地气候恶劣,对建筑胶的要求也极高,需要建筑幕墙用密封胶具有耐低温热化等各种恶劣气候的功能,安泰-193是通过ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系认证,严格按照ISO9001质量管理体系要求生产、控制的产品。其优异的性能使之可以在恶劣的环境下保证产品的质量。
2、若胶缝较深,建议分两次施工,第一次打胶厚度控制在缝隙深度的一半左右,隔天(具体时间可视胶体固化程度而定)再打第二道胶。
第一道胶固化后形成一定强度,可以减小热胀冷缩导致的位移,所以第二道胶就不容易起鼓。即使第一道胶表面鼓起,第二道胶遮盖后也不会影响外观。
需要注意的是,打第二道胶时第一道胶表面应保持干净无灰尘等污渍,否则两道胶无法有效粘结。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
装配式混凝土结构节点设计及施工协调
前言近年来,装配式混凝土结构在国内已有不少工程应用,然而装配式混凝土结构的施工质量仍存在各种问题。本文从“节点设计、施工协调、软件平台”三个方面,讨论装配式混凝土结构设计中需要考虑的具体技术问题及平台支撑,可为设计与施工提供一定参考。一、节点和连接设计原则1、装配式结构应重视构件连接节点的选型和设计。连接节点的选型和设计应注重概念设计,满足耐久性要求。并通过合理的连接节点与构造,保证构件的连续性和结构的整体稳定性,使整个结构具有必要的承载能力、刚性和延性,以及良好的抗风、抗震和抗偶然荷载的能力,并避免结构体系出现连续倒塌。
