土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 法国预制预应力混凝土建筑技术
法国预制预应力混凝土建筑技术
发布于:2017-06-20 14:21:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
法国PPB技术的主要制品
法国PPB技术经历了不同的发展阶段。目前的产品体系包括预应力混凝土(PC)梁、PC板、SCOPE体系(多层建筑)、预制PC楼梯、PC壳屋面、PC窗框架,如图1所示。
图1 法国PPB技术的主要制品
1、空心板
十多年前空心板就是应用最广泛的预制楼板,其优点主要是具有高效的设计和生产方法、方便合理的构件厚度和承载力、面层选择及较高的结构效率。空心板同样具有大跨度的工作能力,能很好地满足灵活性和适应性的要求。目前厚400mm、跨度17m、承受5kN/m2活载的空心板已得到广泛应用。在芬兰,厚500mm、承受5kN/m2活载的空心板跨度已达到21m。在瑞典,没有中间支承的空心楼板已在办公楼中应用,且规模在不断扩大。
2、迭合实心楼板
法国迭合实心板由预制预应力混凝土基层板和后浇层组成。基层板的标准厚度分为50,60,80,100,120mm五种,总厚度为100~300mm;宽度一般为2.5m,也可改小,跨度最大可达10m以上。
迭合实心楼板的优点是:1)施工速度快,每平米楼板的现场工作仅需0.4h;2)用途广泛,几乎适用于任何类型和外形的建筑;3)质量优良:工厂化生产可长期地、严格地控制建筑构件的质量;4)安全可靠:以工业化生产建筑构件大大减少了现场施工所带来的事故;5)安装方便:有不少预制构件的重量较轻,没有吊车也可施工(图2);6)用地省:减少现场现浇混凝土量、节约材料堆放场地;7)重量轻:有利于提高建筑结构的抗震能力;8)自动化程度高:产品的生产和供应都由计算机控制;9)经济效益明显:相对于现浇钢筋混凝土(RC),其更节省钢材、混凝土,并且不需要模板。
图2 预制预应力混凝土板吊装
3、PC梁
PC梁的跨度可以控制,而且种类齐全,用途广泛,有矩形梁(梁高h=150~900mm)和工形梁(梁高h=700~1250mm)两种。
4、多层预制结构体系
典型的多层预制结构体系如图3所示,具有以下特点:1)用途广泛,可用于不同地形和建筑外形中;2)采用具有较好抗震性能的迭合楼板;3)柱固接于独立基础,但连接较为简捷;4)安装速度快;5)符合防火大于2h的标准。
图3 多层预制结构(迭合楼板施工)
5、梁柱连接
典型的梁柱连接如图4所示。梁与柱的连接采用键槽节点;预制柱层间连接节点处应增设交叉钢筋,并与纵筋焊接,用以保证施工过程中预制柱的稳定性;梁下设置现场临时支撑,用以承担施工过程中梁的自重。
图4 典型梁柱连接示意
6、预制RC柱
典型的预制RC柱如图5所示。预制柱层间连接节点处应增设交叉钢筋,并与纵筋焊接。交叉钢筋每侧应设置一片,其直径应按运输、施工阶段的承载力及变形要求计算确定,且不应小于12mm。此外,柱就位后用可调斜撑校正并固定。
预制柱下混凝土基础中预埋套筒的设置如图6所示。预留孔长度应大于柱主筋搭接长度,预留孔宜选用封底镀锌波纹管,封底应密实不应漏浆,管的内径不应小于柱主筋外切圆直径10mm。
图5 预制RC柱
图6 预制柱下混凝土基础中的预埋套筒
7、其他产品
其他的产品主要有⊥形预制PC小梁(砖拱空心块及建筑聚丙乙稀作模板建造的楼面结构)、槽形梁、楼梯、窗框等。
预制预应力混凝土建筑的施工安装
考察了马赛等地的多个PPB技术的施工安装工地,其中有一个36000m2的超级市场,其施工安装的现场见图7。工地的机械化程度都很高,大部分的工作是由建筑机械实施预制构件的安装,仅有少量的混凝土节点需要完成现场浇筑工作。工地上现浇混凝土的工作量很小,一般工地上仅能看到一台混凝土搅拌机,工人数量不多。工地现场干净整洁,混凝土制品的堆放场地很小。
图7 马赛市某超级市场预制预应力混凝土结构的施工安装
SCOPE(世构)体系的特点
SCOPE体系是一种优良的预制预应力混凝土建筑结构体系(图8)。它在一般工业与民用建筑以及农村住宅建筑中有广泛的适应性。建造时,不需要特别的大型建筑机械和安装设备。SCOPE体系采用预制PC梁、迭合板及预制RC柱等构件,通过楼板面层及梁柱节点的现浇混凝土构成装配整体式PC结构。它使通常需大量现浇混凝土的现场施工建造过程变成工厂化构件的生产和组装过程,从而不仅大大加快房屋施工速度,同时也大量减少现浇混凝土量和施工现场建筑材料的堆放面积,提高工地文明施工程度,而且经济效益大为提高。
图8 建造中的法国SCOPE(世构)体系
本文收录于2013年9月《东南大学专刊》
作者简介如下:
吕志涛,东南大学国家预应力工程技术中心;东南大学混凝土及预应力结构教育部重点实验室
张晋,东南大学国家预应力工程技术中心;东南大学混凝土及预应力结构教育部重点实验室
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一文看懂:欧洲装配式建筑历史演变
和我国推行装配式建筑的背景类似,欧洲战后推行装配式建筑的最直接原因就是消化战后的军工产能。因为各国在战争中的情况不同,所以各国国策各具特色。法国法国在二战中迅速沦陷,其战前的工业大部分被纳粹保留并且继续为战争服务。而在盟军反攻后,其遭受轰炸的程度远不及德国本土。这就造成了法国,比利时,荷兰,丹麦等被纳粹占领的国家相对没有受到与德国等量齐观的损失。其中一个非常典型的案例就是法国的制铝工业。法国是现代制铝工业的绝对领导者,积累了领先的技术和产能。大部分电解铝工厂由于需要水电作为依托,所以都建于南部比利牛斯山和阿尔卑斯山山区,也就是临近西班牙和瑞士的边境地区。由于这两个国家未参与二战,所以法国的制铝工业在战争中几乎未受到影响。在战后,铝被作为建筑材料最突出的例子就是法国建筑师 Jean Prouvé开发的一系列工业产品设计。这其中包括了大量家具,建筑装配式维护结构,以及少量结构构件。
