土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎么判别晶闸管质量好坏
怎么判别晶闸管质量好坏
发布于:2017-06-20 11:49:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
晶闸管质量好坏的判别可以从四个方面进行。第一是三个PN结均应完好;第二是当阴极与阳极间电压反向连接时能够阻断,不导通;第三是当控制极开路时,阴极与阳极间的电压正向连接时也不导通;第四是给控制极加上正向电流,当给阴极与阳极间加正向电压时晶闸管应当导通,把控制极电流去掉,仍处于导通状态。
用万用表欧姆挡测量晶闸管的极间电阻,就可对前三个方面的好坏进行判断。具体方法是:用Rx1k或 Rx10k挡测量阴极与阳极之间的正反向电阻(控制极不接电压),此两个阻值均应很大。电阻值越大,表明正反向漏电电流愈小。如果测得的阻值很低,或近于无穷大,说明晶闸管已经击穿短路或已经开路,此晶闸管不能使用了。
用Rx1k或Rx10k挡测量阳极与控制极之间的电阻,电阻值很小表明晶闸管已经损坏。
用Rx10或Rx100挡,测控制极和阴极之间的PN结的正反向电阻,如出现正向阻值接近于零值或为无穷大,表明控制  极与阴极之间的PN结巴经损坏。反向阻值应很大,但不能为无穷大。证常情况是反向阻值明显大于正向阻值。
晶闸管是否具有晶闸管特性,仅通过电流的测量是看不出来的,应通过下面的试验电路加以判断。首先按图1接好电路。电源为6V直流,电阻R1、R1都为 47Ω,电流表量程大于100mA。不合开关时,电流应很小为正常,如表针指示数很大,表明管子已坏。当合上开关K时,表针应有几十毫安以上为正常,如此时电流很小,或表针几乎不动,说明晶闸管已坏。最后将开关S打开,这时表针的指示应与打开前一样,说明晶闸管是好的.如果打开开关S后,表针指示降为零, 说明晶闸管没有维持导通的功能.版权归作者所有如有侵权请联系删除。需要 各种规格电子配件及半导体材料;可控硅;三端稳压;低频大功率晶体三极管;节能灯用功率开关管;达林顿管。请联系深圳高科特半导体有限公司。
销售热线 Sales Hotline: 400-6868-329
技术支持 Technical Support: 400-6866-329
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
单项可控硅与双向可控硅厂家
可控硅:是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。深圳高科特半导体有限公司就是专业生产可控硅的厂家。全国电子行业首家通过欧盟ROHS指令的生产厂商,丰富的无铅产品生产经验,技术力量雄厚,测试手段完善,产品质量稳定、供货及时,并能根据整体合理的评估和对市场的参考比较,推出高性价比的价格方案,让广大客户享受物美价廉的服务.各种规格电子配件及半导体材料;可控硅;三端稳压;低频大功率晶体三极管;节能灯用功率开关管;达林顿管等。
