土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 交学费了!地下室的电箱电线一样要从底入底出才行!
发布于:2017-06-19 17:41:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有些电工在安装地下室的电箱电线时,以为是安装在室内,随便就从箱顶入线及出线。这样存在着进水隐患的,因为地下室天花布满给排水管道、消防管道,当管道渗漏时,水就容易进入电线槽,跟着流入电箱,后果嘛----你懂的。电箱装在哪都应底入底出才行!
咱是 土建的,也算学到东西了。
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 沙发
    weil le tu mu B>>>>>>>>>>>>
    2017-06-20 08:58:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家里零线断了怎么办?会产生怎么样的后果?
家里零线断了会怎样?家里零线断了的后果有以下:1、如果是单相供电,零线断,电流没有回路,电器不能工作,而且断点前的零线带电,易发生触电事故。2、如果是三相四线制供电,零线断,若三相负荷不平衡,各个负载上电压将发生变化,有的电压升高,有的降低,造成有的电器不能正常工作,有的烧毁。3、零线断,会使一些接零保护的设备呈现危险的对地电压,极大地增高触电危险。 大家是怎么看的呢?欢迎大家一起来讨论!
