土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高尔夫球场园林植物种植养护
高尔夫球场园林植物种植养护
发布于:2017-06-19 16:50:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
高尔夫球场园林绿化作为一种新的园林绿化形式,在球场中发挥着越来越重要的作用。但是,与普通的园林绿化不同,高尔夫球场的园林绿化除注重美学景观外,还必须符合高尔夫运动的要求,不妨碍运动的正常开展,这就对球场园林绿化植物的种植和日常维护提出了更高要求。
一、树木种植间距宜疏不宜密
高尔夫正常的击球活动都是在草坪上完成的,因此草坪是高尔夫球场的主角。树木在球场中主要分布在球道以外的区域,如高草区和非击球区。球场树木的作用之一是增强打球的安全性,使球场景观层次分明而又富于变化。如果高草区的树木种植间距过密,形成的浓密树阴不仅会影响草坪草的正常生长,加大草坪养护管理难度和成本,在一定程度上降低草坪质量,而且也不利于草坪及树木养护管理设施的通行和操作。个别在球道内种植的树木多以高大乔木为主,一般孤植,主要起到提升景观、标示距离或增加击球难度的作用。一般不能密集地种植小灌木,否则球落入其中难以发现,也不符合高尔夫运动规则。 二、客土种植,做好排水
高尔夫球场种植土壤与其他地方有所不同。球场在建造过程中,因建设需要,很多区域的表层熟土被破坏殆尽,另外为了保持球道的微地形,一般都会对球道进行充分的滚压,造成土壤严重板结。此外,球道表层一般会铺设15厘米至20厘米的沙层并添加有机肥及少量沃土,以利于排水和草坪草的良好生长。因此,在进行苗木种植时必须按种植规范要求尽量挖大、挖深种植穴,并将种植**贫瘠、紧实的原土全部更换成种植土,进行客土种植并做好排水,以利苗木的成活和正常生长。 三、追肥要量大勤施
相对生长在其他地方的园林苗木,球场土壤过于贫瘠且板结严重,因此在苗木养护过程中要保证肥料的充足供应,根据苗木的生长状况,及时施肥,使苗木快速生长成型。
四、浇水因地而异
对苗木的浇灌是球场园林绿化养护中需特别引起注意的。球场一般都安设有喷灌系统,以满足对草坪频繁浇水的需要。在草坪进行浇灌中,一般会使邻近的树木也得到水分的补充。因此,球场苗木浇灌需注意观察苗木的缺水情况,区别对待,不能与其他地方的园林养护一样,只要干旱就对所有苗木浇水,否则会使有的树木因浇水过多过于频繁而无法成活。球场有的地方因土壤含沙量大,水分流失快而容易干旱,对于生长在这些地方的树木要及时补充水分,否则会受旱而死。此外,对于下层土壤板结的区域,还要注意观察是否造成苗木周围积水。所以,球场苗木的浇水要注意观察,具体情况具体对待。 五、病虫害防治要与草坪同步
球场为了保持草坪的正常生长,预防或减轻病虫害的危害,需要经常施用杀菌剂、杀虫剂等农药。相应的,也应对苗木病虫害及时防治,特别是虫害,如果苗木不及时防治害虫,会使某些害虫因无法取食草坪草转而取食苗木,对苗木造成严重危害甚至不可挽回的损失。 六、减少苗木对草坪、击球等影响,加大修剪力度
  球场的苗木需要经常修剪,原因有三。一是通过修剪可使苗木保持美观的造型,使其与球场的其他部分融为一个整体,形成美丽的景观,给球手带来精神上的享受;二是防止苗木对其下的草坪造成过度遮阴而影响草坪草生长;第三是防止个别在球道区域生长过快的苗木阻挡球线而影响击球。对于因某种原因生长不良甚至死亡的树木,应及时清理并移栽新的苗木,以免破坏球场的整体景观效果。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养花的九个误区 ,难道你都做了吗?
·花卉在给家庭带来清新、美感的同时,也给不少家庭带来了烦恼,比如明明细心护理,但是花卉还是越养越差……对于钟爱花卉植物的人来说,这些问题无不困扰着他们。·究其原因,其实是养护过程中存在着一些误区,下面就为大家介绍几种常见的养护误区: 误区1:浇水未浇透,只浇“半截水”。指点:浇水时一定要浇透,不要只浇“半截水”(即只打湿盆土表面),这样会使花卉的根系供水不足,而造成脱叶甚至枯死。浇水应做到“不干不浇,浇则浇透”,即盆土未干时不要浇水,如果浇水,则要一次浇透。
