土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问一下排污立管封堵起来可以从强电井里面走吗?
发布于:2017-06-19 14:58:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全部回复(3 )
  • bond2008
    bond2008 沙发
    pspzl 发表于 2017-6-19 15:32 第二个方案比较稳妥。第一种理论上是可行的,但是排水立管没办法检修了谢谢大神:)
    2017-06-19 15:45:19
  • 电井母线、桥架预留洞及封堵工法
    本资料是电子信息科学与电气信息类基础课程教学基本要求汇编,包括12个课程的要求,共31页。
  • 下排污的立筒串管锅壳炉,技术要求1筒体的制造、检验和验收应符合GB150的有关规定。2A、B类焊缝应进行X射线探伤,探伤比例20%,其透照质量不低于AB级,按JB/T4730-2005规定的Ⅲ级为合格
  • 直径800集汽包和液下排污泵,这些图都是按实际尺寸制作,可以用来学习和做为零件使用。集汽包也叫汽水分离装置,一般用来收集蒸汽。液下排污泵一般放于池子底下,并且要求安装底阀。...
  • 50YW-100 50—排出口径(mm)YW—液下排污泵  100—流量(m3/h)YW型立式液下排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水
  • 本图介绍的是50YS切碎式液下排污泵,泵的出口直径50mm,图纸清晰,为生产用途,非常宝贵,可供编辑,欢迎大家下载。...
  • 液下排污泵价格表报价
    液下排污泵价格供用户或设计院选型设计及做预算,有需要请下载。
  • 11款UPT系列液下排污泵模型,排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进
  • 产品特点:1、可变的液位安装深度:机组为立式液下式结构,可根据用户的要求采用不同的液下安装深度,使用极为方便。2、单管或双管安装:本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。3、降低维
  • 8款K60HTR系列(单管安装)液下排污泵模型。液下排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在
  • 电力使用强电井可调集线装置,包括水平底座、驱动装置、第一连接轴、集线架组件、连接中筒、限位圆盘装置、往复式导向装置和导向器,驱动装置固定设置在水平底座上,驱动装置包括有一个水平的旋转的第一连接轴,集线
  • 年产3000吨聚氯乙烯地下排污管生产车间工艺设计,管材生产受国家产业政策支持,具有广阔的市场前景。本设计从聚氯乙烯管材生产工艺着手,选择普遍使用的双螺杆挤出成型的成型方法生产管材,通过配方选择、物料衡
  • 中山医院管井支架(水立管)连起来的
  • 中山医院管井支架(水立管)连起来的.0001
  • 在油田地质工作中常常需要在油田内安装油田管道,油田管道的端口有时需要使用封堵器来堵住。焊接时如果封堵器封堵不好会造成严重伤害,所以在生产封堵器时需要对封堵器的封堵性能进行检测,该装置就是一种封堵器的密
  • 本图纸系悬挑(也可以应用于楼层内平面洞口封堵施工)架空梁板封堵模板施工图,共计5张图纸,包括梁、板钢梁悬吊支设大样图、锚环大样图、施工剖面图、立面图、现状图以及施工范围及钢梁布置图。对锚环、压板、钢梁
  • 本图纸为地铁盾构吊装孔快速封堵方案图纸,图纸格式为dwg,图纸内容包括:平面、断面、剖面及细部构造。传统盾构井封堵模架方案周期长,工序复杂,成本高,快速封堵方案解决了上述问题,是吊装孔封堵的发展方向之
  • 电缆挂牌及封堵大样图
    本资料为电缆挂牌及封堵大样图,含电缆牌悬挂平面图,电缆挂牌及封堵俯视图,电缆挂牌及封堵侧视图,欢迎下载!
  • 电缆防火封堵施工图
    本工程为电缆防火封堵施工图,包含平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 反向封堵的轴端防抖套组,技术要求1.铸件不得有气孔、砂眼、缩松等缺陷;2.未注倒角1×45°,未注铸造圆角R3~R5;3.未注加工表面粗糙度为12;4.各加工孔与基准A同轴度小于0.04...
屋面只设生活热水箱,无冷水补给水箱,是否可行?
求教:建给规范5.4.11 在设有高位加热贮热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱。(注:当有冷水箱可补给热水供应系统冷水时,可不另设冷水补给水箱。)我做了一个项目,5层病房楼,设计的是1~2层市政直供,3~5层屋面冷水箱供水,热水由屋面热水箱供水。现在甲方提出,市政压力有30m,能满足冷水市政直供,要求我取消屋面冷水箱。但是根据上面你的规范,屋面只设热水箱,是否可行?
