土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冷冻机的风机系统会出现哪些问题?
风冷冷冻机的风机系统会出现哪些问题?
发布于:2017-06-19 14:56:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  风冷冷冻机的风机系统,是风冷冷冻机系统的重要组成部分,风冷冷冻机是借由风机系统散热来进行制冷的,或者说,风冷冷冻机的冷凝器散热,是需要依靠风机系统的。不过,风机系统虽然重要,但并比如压缩机等重要部件或机件的整体性和稳定性,因此,可能会出现一定的问题。
  那么,风冷冷冻机的风机系统,都会有哪些问题呢?
  一、风扇问题
  什么是风扇问题呢?大家都知道,风机系统是由风扇和风机这两个重要部分组成的,风扇出现问题,其表象有很多,比如风扇扇叶损坏或轴承损坏、风扇变形、风扇被灰尘覆盖、风扇润滑问题等。
  解决方法很简单,根据不同的问题特征,进行处理,实在不行,就更换风扇,一了百了。
  二、电机问题
  电机,就是电动机,是带动风冷冷冻机的风扇进行转动的动力来源,电机问题,往往比风扇问题更加棘手,电机也会有润滑不良、轴承损坏或相关问题,但电机因为是用电设备,所以可能会有内部部件烧坏、电源线以及连接线问题等等,比起风扇来说,更复杂一些。
  三、皮带问题
  皮带是连接电机和风扇的纽带,电机的动力通过皮带带给风扇,电机+风扇+皮带,才是整个风机系统。皮带可能会出现断裂、松垮、过紧、翻转、磨损以及相关问题,必要时,应该更换皮带,以解决皮带导致的风冷冷冻机风机系统的故障!
  四、环境温度或其他原因导致的风冷冷冻机的风机系统散热不良的问题。
  事实上,以上三点的问题,都会造成风冷冷冻机的风机系统出现散热不良的问题,而环境温度以及其他相关原因,自然也会导致风冷冷冻机的风机系统散热不良,进而影响风冷冷冻机的正常制冷。
  风机系统问题,发现之后要及时处理!事实上,很多时候,风冷冷冻机的制冷不良,或负载增高,都是因为风冷冷冻机的风机系统出问题,才导致的,如果企业不想因此导致影响企业正常生产的话,就应该及时、快速、准确的解决!
全部回复(4 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    谢谢张总分享好资料
    2017-06-23 08:59:23
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    多谢楼主!
    2017-06-23 07:44:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分享一些开利说明书资料
希望对大家有用,欢迎大家交换分享资料。
