土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家具装修净味PU家具漆特点
家具装修净味PU家具漆特点
发布于:2017-06-19 13:59:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
净味PU家具漆特点:
1. 净味家具漆产品是针对家具企业遇到的“气味”烦恼,投入了大量的人力,物力研发的健康环保净味家具漆产品。
2. 净味家具漆产品施工完成后气味挥发速度快,漆膜干燥24小时后基本无气味,家具从此不再为气味问题所困扰,更容易增进消费者对家具品牌的认同感。
3. 净味家具漆还为油漆工朋友考虑,在喷涂时味道明显小于同行其他产品,对施工者的刺激性大大减少,受到油漆工朋友的热烈欢迎。
4. 净味家具漆产品所有指标均达到国家最新标准GB18581-2009的要求,可以达到美国无毒玩具漆标准ASTM-F963以及欧洲EN-71中关于重金属含量要求,确保产品畅销无虑。
5. 净味家具漆在环保升级的同时,完美保留了PU产品优异涂装效果,产品具有抗划伤能力,可用于办公家具、套房、酒店等高档家具的涂装。
  • qbzzjn123竭尽
    顶面批嵌砂光。。
    2017-06-20 11:09:20
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2017-06-20 06:32:20
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地板选购建议 收藏吧
1、地板安装的一般顺序为:先安装地板,后安装门。如果需要先安装门,要预先留好地面的高度,计算方法是:地板厚度+2.5mm地垫厚度+扣条厚度(依据材质而定)。2、安装踢脚线时,在注意上口平齐的同时,还要注意踢脚线和地板之间的缝隙不要超过1mm。如果用铁钉固定,钉与钉之间的间距不得超过40cm。3、如果居室是地热地面,要在地板安装数周前打开地热,开窗通风,散发潮气。任何地热地板的表面温度如果持续超过27℃,对地板的损害都是破坏性的。
