土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 中央空调柔性分配系统标准化施工方案
中央空调柔性分配系统标准化施工方案
发布于:2017-06-19 13:50:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
中央空调柔性分配系统安装流程
  1.粘贴分配器吊装定位标签
  2.粘贴打孔定位标签
  3.画线,确定柔性管走向
  标准化施工过程及注意事项
  打孔
  按照国家规范进行打孔操作,意利法打孔标识进行搡作,尽置避免梁上穿涓。现场如有变动,必须即时与设计师联系,确认打孔位重。
  打吊杆
  分配器与风机盘管出口处50 cm;转弯直角处30 cm;直线距离100 cm;三处吊杆间距。
  柔性管固定
  柔性管道穿洞需加保护套,注意柔性管磨损,确认卡箝尺确保柔性管固定无误。裁管时,注意管遒预留长度。
  分配器吊装
  注意分配器的整体吊顶高度大于等于30mm,坡度略微倾斜,破向排水口,一般为千分之五。
  热熔
  热熔时注意熔期丨时间与温度。热熔温度为220—240℃,热时间为5^左右。热培式注意外螺活接在管道上,待冷却后将接口手动拧紧,将保护套推到连接处。
全部回复(3 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    多谢分享 点赞
    2017-08-07 08:43:07
  • 小清新
    小清新 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-08-04 10:13:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 附条文说明
本帖最后由 csccbjs 于 2017-6-16 18:58 编辑 本规范适用于工业与民用建筑通风与空调工程施工质量的验收。
