土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 装配式混凝土结构建筑节能设计要点有哪些?
发布于:2017-06-19 11:39:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
装配式混凝土结构建筑节能设计要点主要有:
1、装配整体式建筑的外围护结构应按建筑围护结构热工设计要求确定保温隔热措施和建筑体形系数。外墙、屋顶、门窗、楼板、分户墙等围护结构传热系数、窗墙面积比、遮阳系数以及外墙外饰面材料的色彩等要求应符合我国现行的建筑节能设计规范、标准。
2、预制外墙板的保温材料及其厚度应按工程项目所在地的气候条件和建筑围护结构热工设计要求确定,并应符合下列要求:
1)选用轻骨料混凝土可有效提高预制混凝土外墙板的保温隔热性能。
2)采暖居住建筑采用复合外墙板时,除门窗洞口周边允许有贯通的混凝土肋外,宜采用连续式保温层,保温层厚度应满足所在地区建筑围护结构节能设计要求。
3)宜采用轻质高效的保温材料,安装时保温材料重量含水率不应大于10%。预制外墙板内采用的高效的保温材料可为:阻燃型容重大于16/m3膨胀聚苯乙烯(EPS)、挤塑聚苯乙烯(XPS)、岩棉、玻璃棉等。
4)无肋复合板中,穿过保温层的连接件,应采取与结构耐久性相当的防腐蚀措施,如采用铁件连接时宜优先选用不锈钢材料并考虑连接铁件对保温性能的影响。
5)预制混凝土外墙板有产生结露倾向的部位,应采取提高保温性能或在板内设置排除湿气的孔槽。
6)装配式混凝土构件的热工参数与其生产和养护过程有关,生产企业应提供不同构建件材料的导热系数,带有门窗的装配式混凝土外墙板,应分别提供墙板和玻璃的传热系数,选用装配式混凝土构件用于建筑外围护结构时,应按照相关节能标准验算复合保温层厚度及相关热工参数。无复合保温层的装饰外挂板除外。
3、带混凝土边肋或窗肋的装配式混凝土外墙板,其平均热阻应分别计算主断面和混凝土边肋热阻,可按面积加权平均。
4、采用夹心外墙板时应充分考虑连接钢筋所产生的热桥对复合外墙板传热系数的影响,应根据当地节能设计要求选择带肋或无肋构造。穿透保温材料的连接件,宜采用非金属材料。当采用钢筋(丝)桁架来连接内外两层混凝土板时,其计算平均传热系数应乘以1.2~1.3的修正系数。
5、结构性热桥部位的传热阻可采用基本传热计算方法,其结果不应小于《民用建筑热工设计规范(GB50176-93)》规定的最小传热阻(Ro,min)。
6、装配式混凝土外墙板与梁、板、柱相连时,其连结处宜采取措施保持墙体保温的连续性,连接处的保温材料应选用不燃材料。
7、带有门窗的装配式混凝土外墙板,其门窗洞口与门窗框间的密闭性不应低于门窗的密闭性。
8、预制筑外墙板接缝处(包括勒脚、檐口等处的竖缝及水平缝)做法应满足《民用建筑热工设计规范(GB50176-93)》中最小热阻的要求。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
装配式混凝土结构建筑设计一般规定有哪些?
装配式混凝土结构建筑设计一般规定主要有: 1、装配整体式建筑设计应符合国家现行各类建筑设计标准规范的要求及相关防火、防水、节能、隔声、抗震及安全防范等标准规范的要求,满足适用、经济、美观的设计原则。同时应符合建筑工业化及绿色建筑的要求。 2、装配整体式建筑设计应做到基本单元、连接构造、构件、配件及设备管线的标准化与系列化,采用少规格、多组合的原则,组合多样化的建筑形式。 3、装配整体式建筑设计所选用的各类预制构配件的规格与类型、室内装修系统与设备管线系统等,应符合建造标准和建筑功能的需求,并适应建筑主要功能空间的灵活可变性。
