土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 合肥建设地下综合管廊 你可知道究竟长啥样?
发布于:2017-06-19 11:27:19 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
来源:合肥新闻
合肥市地下综合管廊设计效果图
全新道路同步建设地下综合管廊。
地下管廊内管线有序,空间宽敞。
对于合肥人来说,地铁当前还是一个热词。实际上,像地铁一样同属“百年工程”的另一项基础设施建设也正在地下悄悄实施,它就是被称为“地下动脉”的综合管廊。未来,诸如电线、水管这些蜘蛛网般的“城市毛细血管”,将逐步“装进”地下综合管廊。说起它的好处,其中最直观的是道路上的井盖将越来越少,窨井伤人事故也将大大降低。
大众路地下已建1.5公里
去年,合肥入选国家第二批综合管廊试点城市。上个月,合肥市地下综合管廊国家试点城市示范工程在高新区举行开工仪式。
据了解,这一示范工程分为高新区拓展区、新站区少荃湖片区、肥西县产城融合示范区3个区域,总长度58.51公里,总投资54.75亿元,设计使用年限为100年,将于2017年底建成,2018年投入使用。记者从合肥市城乡建委管网办了解到,地下管廊试点项目最早开工的是新站区大众路地下管廊,去年1月便已动工,目前已完成大约1.5公里。而根据《合肥市地下综合管廊规划(2016~2030)》,至2020年,该市共规划建设综合管廊94.17公里,2021年到2030年则规划建设397.8公里(含缆线管廊121.3公里)。
可以避免道路重复开挖
说起地下综合管廊,很多人首先想到的可能是美国大片里可以飙车的“巨大排水箱涵”。实际上,地下综合管廊跟它区别较大,虽然地下空间也很宽敞,但在功能和结构上都不一样。
合肥市城乡建委管网办副主任杜创告诉记者,我国现在大力推进的地下综合管廊建设,主要是用于采集和传输电力、通讯、给水、热力、燃气、排水等各类市政管线运维信息,空间上更加集约化。在市政建设过程中,人们经常看到马路被随意“开膛破肚”,地下管线频频被挖断。有了地下综合管廊,可以避免道路重复开挖,各类管线的管理将变得有序,同时可延长使用寿命。对于市民来说,最直观的是马路上的井盖数量会大大减少。
【揭秘】
地下管廊里面什么样?
分舱“安置”各类管线
目前,合肥市规划建的管廊宽度在12~15米,高度在三四米。从效果图中可以看到,干线和支线管廊项目多为三舱或四舱,也就是廊道断面根据需要被分成三四个舱,其中燃气和以热气作为介质的热力管线必须单独成舱。由于净空高度都在3米多,而管线基本都是有序挂在舱壁,每个舱内都可以自由行人,便于工作人员日后检查维护。
有了综合管廊后,各种管线也不会“理不清”。在综合管廊中,被分门别类各个舱内,看起来有点像设备安装阶段的地铁隧道,只不过地铁隧道是圆形断面,管廊舱则是方形断面。建成后有新增的管线直接加到相对的舱内支架上,看起来非常有序。
建地下管廊有啥好处?
快车道上可能看不到井盖
杜创告诉记者,目前合肥市已经完成对地下管线的综合普查,摸清了“家底”并建立起数据更新机制,在此基础上建设地下综合管廊后,可以避免道路重复开挖,同时延长各类管线使用寿命。
按照现在的建设方案,综合管廊基本建在道路的绿带下,沿途每隔一段距离会设有集通风、检修、吊装等功能为一体的孔洞。这些孔洞的形态可能也是多种多样的,与绿带同步规划建设,既能够方便工作人员进入管廊维保,外观上也更加美观大方。
由于种种原因,不可能把所有的管线纳入综合管廊,比如雨水管网。也就是说,在实施综合管廊的道路上,雨水井还是会存在的,但基本也只会出现在慢车道上,这也就大大减少了马路上的井盖数量。
建地下管廊得花多少钱?
每公里造价约9000万元
蓝图美好的地下综合管廊项目实施起来也非易事。据测算,地下综合管廊每公里的工程造价大约为9000万元。相关人士告诉记者,地下综合管廊初期建设成本确实较大,而且属于公益性事业,所以大部分还是依靠政府投资。不过,作为百年工程,一旦投用后未来的社会效益也是不可小视,这也是国家大力推进的主要原因。那么,建设资金从哪里来?相关人士透露,除地方政府财政拨款外,还有国家专项建设基金,目前的建设模式主要有政府投资和PPP等。以合肥市目前启动的示范工程来看,除肥西县为政府投资建设外,其余两区均采用的是PPP模式。
哪些区域适合建地下管廊?
通常选择新区试 点较多
记者注意到,从目前正在实施的地下综合管廊示范工程项目来看,多数位于城市新区。根据国家相关要求,城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路必须同步建设地下综合管廊,老城区要结合地铁建设、河道治理、道路整治、旧城更新、棚户区改造等,逐步推进地下综合管廊建设。
对此,相关人士解释,由于地下综合管廊的埋深以及宽度、高度等都有一定要求,老城区空间有限,实施起来困难较大,所以通常选择在新区试点。
使用地下管廊要付费吗?
要缴入廊费和日常维护费
未来,管线产权单位“入廊收费”也是大势所趋。去年下半年,合肥市物价局、市城乡建委联合出台的《关于建立合肥市地下综合管廊有偿使用制度的通知》。通知明确,城市地下综合管廊有偿使用费,由入廊费和日常维护费构成,入廊单位应向地下综合管廊建设运营单位缴纳这两项费用。
其中,入廊费主要用于弥补管廊建设成本,由入廊单位向管廊建运单位一次性支付或分期支付;日常维护费主要用于弥补管廊日常维护、管理支出,由入廊管线单位按确定的计费周期向管廊运营单位逐期支付。入廊费主要根据地下综合管廊本体及附属设施成本和政府补贴确定。日常维护费主要根据地下综合管廊本体及附属设施维修、更新等维护成本,以及管线占用地下综合管廊空间比例、对附属设施使用强度等因素合理确定。
全部回复(6 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-23 06:47:23
  • stenji0412
    stenji0412 板凳
    这不是真实照片啊,都是效果图
    2017-07-22 20:14:22
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
图解BIM在综合管廊等市政工程中的应用
消息来源:湖南设计
