土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 配电室电缆管道充气封堵
配电室电缆管道充气封堵
发布于:2017-06-19 11:05:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
   配电室电缆 管道充气封堵。[株洲完全科技-电缆管道封堵全能服务]某河南复杂工矿配电室电缆管道室外检修井内由于前期施工的不规范,将十二个管道随意分布,也没有对管道之间的缝隙用混凝土进行填充,形成了一个“天然”的渗水/漏水口,而且还造成了电缆管道的变形,严重的造成管道的破裂。
  当管道出现漏水以后,室外的检修井内就形成了“一片汪洋”,雨水经过管道的渗流,导致室内的配电室积水严重,电气设备都处在积水中,严重影响当地的用电安全。
  相关部门意识到问题的严重性运用编织袋和发泡胶对人工井管道进行抽水封堵,效果十分的差,并不能真正的达到封堵效果。
  上面这种情况的管道,配电室电缆管道封堵,哪种材料可以解决配电室电缆管道封堵问题?发泡胶(沫状的聚氨酯物料迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的发泡胶泡沫对管道进行密封填充,形成封堵)这种方法的缺陷在于使用的材料和管道之间会由于外界环境温度产生热胀冷缩,形成开裂失去防水的效果。而且拆除时会留下大量的难以处理的残留物。作为一种泡沫状固体,在这种情况下也很难对管道进行封堵填充。这种情况可以选用株洲市完全科技的wqbz充气型电缆管道封堵系统,在有水的空置、变形的管道内,在安装时添加一根200mm的塑胶棒或是一端带帽封闭的PVC水管(更为便宜轻便)作为假电缆,根据电缆管道直径和电缆直径之间必须至少存留60mm安装空间的标准选取假电缆的大小进行安装。安装时只需将充气型电缆管道封堵系统围绕假电缆卷曲略小于管道口,放入管口后使用惰性气体或是压缩空气进行填充。当内部气压达到0.29±0.02Mpa时,气囊外侧的防水材料受到挤压,通过自流延伸将产品、管道、电缆三者间的细小缝隙填充,实现彻底密封,将充气软管拔除后,产品充气口自动密闭。完成安装后可以看到一个显著的封堵效果。
  由于室外检修井内管道的排布与室内配电室管道排布情况,可以看出两者之间存在很大的漏水空间,所以封堵时需要将两头的所有管道进行一个全面的封堵才可以彻底的解决配电室管道所存在的漏水问题。
  wqbz充气型电缆管道封堵气囊封堵原理:
  气囊核心部件“充气管塞”,是铝箔复合材料制成的密封气袋,利用充气膨胀的原理实现管孔的封堵效果。充气管塞两侧贴有高分子防水胶条,高分子防水胶条在充气达到2.6-2.9公斤气压时,会将管道、充气管塞、电缆三者之间的空隙完全填充,达到完全密封的效果。充气管塞充气孔内侧安装有自我填充复位材料,充气完成后拔除充气管,自我填充复位材料马上对充气孔进行封堵,确保气体不泄漏。
应用范围:
  1)适用不同材质(电力、通讯、城建)管道的防水封堵;
  2)特别适用于地下电缆管道管孔封堵、土建墙体穿墙孔洞封堵;
  3)在渗水的管道可正常安装;
  4)封堵孔洞外形限于圆形或椭圆形。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌体混砌到底咋定义呢
砌体斜砌底部加一层实心砖算不算混砌呢?
