土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教滑动楼梯支座起跑的结构问题
请教滑动楼梯支座起跑的结构问题
发布于:2017-06-19 09:35:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
画滑动楼梯校对时提出这样一个问题,平时画普通板式楼梯我们的起跑标高是我们的结构标高,但是如果是滑动楼梯的话,我们仍这样画的话,等到建筑面层做完就把滑动支座两端堵死了就起不到滑动作用,这也是为什么很多工程的滑动楼梯都是形同虚设的原因。
虽然16G101图集有明确大样图提出垫板要高出建筑面层5mm,但是平时都没有注意而且审图也没有提出来过这个问题,但是这次做的项目比较重要,校对的人比较细心就提出这个问题,这种情况我们就是做了一个坎子提到建筑标高再做第一跑,各位大神有碰到过类似问题吗,该怎么做?
顺便附上图纸,由于不改变建筑梯段,抬高导致起跑第一阶太薄,所以退了一个台阶来承力。
全部回复(10 )
  • 一八
    一八 沙发
    要保证各踏步高度一致
    2017-06-20 14:37:20
  • thjwxci
    thjwxci 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2017-06-20 11:02:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:这样的布梁可以吗?
打算做框架结构,我这样布置梁可行吗?如果可以那么要怎么分主梁次梁。 柱子该做多大,有必要这么多柱子吗?
