土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 风淋室安装尺寸场地如何测量?
风淋室安装尺寸场地如何测量?
发布于:2017-06-19 09:21:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
风淋室安装尺寸场地如何测量?经常有客户问及这个问题,如果风淋室整机发货,我们的技术人员又没有到过现场,通常情况下,我们销售工程师都会同客户一起讨论一下安装风淋室的位置。避免造成麻烦,增加成本。下观以我司标准单人风淋室来举例说明下。
1、以我们通常使用雅宁单人双吹风淋室1200宽*1000深*2180高外尺寸来说,预留风淋室安装尺寸大于这个外尺寸,但不能太大,因为太大风淋室安装好后不易修边。
2、若车间的墙体为水泥实墙的话,那么两侧墙体必须水平垂直,且可以预留尺寸位置比外形尺寸大每边大10mm即1210宽*1000深*2190高,待风淋室安装人员安装调试好后可以稍用玻璃胶一打即可。
3、若车间四周的墙体为彩钢板,可以参照水泥实墙风淋室预留尺寸,但风淋室的外箱体最好为直角,这样修边的话不但成本会低在修边上还会更加美观。
4、风淋室安装场地也要将380V三相五线电源安装到位,且电源功率大于风淋室功率。
5、 风淋室放置的地面已达基本水平,地面水平度公差为±3mm。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
冷板烤漆送风口,中央空调送风口
高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。高效送风口性能特点: 1.箱体采用优质冷轧钢板制成 2.表面静电喷塑 3.美观大方,结构紧凑,便于安装和维护
