返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求教】10kV架空输电线路设计相关问题本人在进行某工程的10kV施工供电线路实施过程中遇到以下问题,望大神解答:1、原来已有的10kV终端杆(因在山区,其实是铁塔型式),施工单位在实际使用时需要继续从此杆架设架空线至施工区域,因为原来这个杆是按照终端杆设计的,如果继续架线的话就成了中间杆,会不会有问题?继续架设的话是否有需要注意的事项?需要不需要考虑受力方面的问题?2、原设计的终端杆上只有一个柱上式断路器,但目前有的终端杆存在多个施工单位都需要从同一根杆上取电的情况,这种情况如何处理?我问了周围的人,说可以有下面几种解决方案:一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?是否还有其它解决方法?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
百家争鸣
沙发
如题,2台500kW,400V柴油发电机,通过一台1250kVA,400V/10kV,升压变压器升压,在变压器合闸上电时,其产生的励磁涌流会不会造成发电机停机?
2017-06-21 11:25:21
百家争鸣
板凳
补充一点,除了发电机组控制柜可以进行同期操作,其他的均不能进行同期操作!!!!!!!!!!
2017-06-21 11:24:21
加载更多楼上的提出问题解答:每台发电机组都有它的控制并网柜,实际上操作是先合上高压侧的开关,在通过每台发电机组控制柜的同期断路器控制每台的发电机组并网!
根据你的配置2x500KW,正常最大输出为100-x0.9=900kw,
终上所述应该不会造成发电机组停机。
