土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向各位请教一个平时忽略的问题
向各位请教一个平时忽略的问题
发布于:2017-06-18 01:06:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.为什么次梁在边跨的支座可以按简支设计,有时候明明计算出的弯矩不小,总工硬是让点成铰?我觉得不合理,如果荷载很大,比如水箱梁,如果按简支弄,次梁的端头还不给拔出支座了?
2.次梁支座有弯矩的时候翘起,放在主梁顶筋下部可以让主梁顶筋约束住。那为什么施工单位一般做法都把次梁顶筋放在主梁顶筋上面?
做了好几年了,从来没计较过,总工让改就改,现在对结构有自己的认识了,所以想问清楚。
全部回复(8 )
  • 辣鸡结构设计师
    xixitantian 发表于 2017-6-19 09:27 次梁边支座常常点铰是因为:1.次梁较大时对主梁的扭矩较大,主梁常常剪扭算不过,点铰能解决;2.当次梁受力 …跟我想的一样 不过大神还是理论扎实
    2017-07-03 19:24:03
  • 辣鸡结构设计师
    chinazlooo 发表于 2017-6-19 09:46 点铰问题你问的不是问题看看混凝土原理就会明白,大体来说就是人工干预迫使她的破坏型式和受力趋于预期,关 …荷载小楼板可以参与协调 荷载大我感觉 铰接是不合理的 只是一个理想模型 现实中不可能有简支梁
    2017-07-03 19:22:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙上横梁打孔,发现钢筋位置很奇怪怎么办?
一堵宽长2米的剪力墙,另一边是外墙,上方有一根横梁,打孔位置在剪力墙边缘处,内高外地,内外高差2CM,发现打出的钢筋很奇怪,有点不符合常理。直接上图,打X的位置在室内,室内高的位置打掉一根20,一根16的钢筋,还有内外各一根10的钢筋,4根钢筋都是水平的,粗的两根在下面,问题是10CM的洞打到外面的梁底反而没有打到钢筋。
