土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碰到一个很头疼的问题,求助结构大师
碰到一个很头疼的问题,求助结构大师
发布于:2017-06-16 18:35:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人装中央空调打洞,外墙洞打断两根16的钢筋和两根8的钢筋,这个梁是外墙梁,下面是混凝土墙。
但是开发商给的装修平面图上没有标明此墙为承重墙,打出来的混凝土块很奇怪,小弟有点看不懂了。
按照道理讲底筋和箍筋应该是垂直的,但是现在打出来的4根钢筋居然是平行的,8的钢筋在两侧,但是16的只有靠室内的1/3里有两根,打到外面反而没了,考虑到外墙洞内高外低,会不会打断的不是底筋而是腰筋,室内孔在梁上7CM处,室外在梁上3CM处,这根梁高度板下大概35CM,打洞位置距离卫生间梁大概10CM,两根梁连在一起。
28层总共,小弟在5楼,想请教打断的钢筋到底是什么钢筋,还有此梁是什么梁?
  • cow1495441762835
    来个大师回复下啊,会不会这墙是剪力墙,打的是剪力墙的暗柱啊
    2017-06-16 19:24:16
  • cow1495441762835
    各位大师,我打断的钢筋有没有可能是竖着的?
    2017-06-16 18:38:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【每日话题系列】即将毕业的土木er们, 你们工作找的怎么样了?
每日话题2017.6.16
