土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教避雷带位置?
请教避雷带位置?
发布于:2007-11-26 11:16:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如下图:
避雷带位置是否合适?能否保护挑沿?怎么改?
谢了!!
全部回复(6 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    避雷带不能保护 花岗岩的挑沿,因为挑出去很多,落雷时容易击中花岗岩使其破碎落下
    避雷带要外翻,更保险的做法是多设置一圈
    2007-12-05 12:59:05
  • chengsongyan
    chengsongyan 板凳
    你这样是不符合规范的,避雷带不能超过外墙边缘500mm;有相关的施工图籍可参考;
    2007-11-27 22:45:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
邮电系统通信站防雷设计及维护解决方案
邮电系统通信站防雷设计及维护解决方案1. 总则 1. 邮电系统通信站 ( 设施 ) 的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行率不可缺少的技术环节,是邮电通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。 2. 制定本方案的目的在于阐述邮电系统通信站的防雷解决方案,及运行和维护管理。 2. 运行维护 1. 每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
