土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 装配式建筑隔音效果怎么样?
装配式建筑隔音效果怎么样?
发布于:2017-06-16 10:14:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
装配式建筑楼板采用的是叠合楼板,这种叠合楼板与过去的空心楼板不同,它是在预制楼板的基础上再现浇一层混凝土楼板,从而形成实心的装配整体式楼板。在隔音标准上,不仅与现浇楼板一致,而且平整度好、节约模板、方便施工。
内隔墙主要有轻质混凝土内隔墙、轻钢龙骨内隔墙等轻质隔墙。两种隔墙均具有重量轻、强度较高、耐火性好、通用性强且安装简易的特有性,有适应防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效,同时工期短、施工简便、不易变形。
轻质混凝土内隔墙通常是由轻质条板或混凝土制品等制成,其材料本身就具有优越的隔音性能。
轻钢龙骨隔墙通常在中间添加岩棉或保温板等隔音材料,在隔音标准上符合国家标准。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
装配式建筑如何防水?
以前由于施工技术问题,接缝处防水方式单一,要么只做构造防水,要么只做材料防水,没有综合考虑设计,导致漏水问题。 目前装配式建筑通过结构防水、构造防水、材料防水解决漏水问题。 自防水:竖缝现浇混凝土浇筑,结构自防水。 构造防水:水平缝反槛构造,防止水流入室内。 材料防水:外墙缝均用“改良硅酮胶”做材料防水。
