土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 采建筑工业化方式建造的房子和传统工艺建造的房子有什么不同?
发布于:2017-06-16 10:13:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
传统工艺建造房子主要以手工操作为主,工人施工的精细化、标准化程度不够,在细部构造和工序保护上出现容易出现疏忽;同时,由于建筑材料的自身特性的原因,不同材料的交接部位容易因为热胀冷缩变形性能不一致而产生开裂,这些问题往往会影响到建筑的美观和正常使用,甚至给业主带来很大的烦恼。
建筑工业化的建造方式,是把不同类型的房屋作为工业产品,分别采用统一的结构形式和成套的标准构配件,采用先进的工艺,按专业分工,集中在工厂进行大批量生产,然后在现场进行机械化的施工安装。这样的生产方式,可以克服现场手工操作的很多缺点,提高建筑构配件的生产精度,减少尺寸误差后续处理造成的质量隐患。因此,从总体质量水平来说,工业化建筑相比传统建筑具有很大的优势。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
如何区分建筑工业化、住宅工业化、住宅产业化
建筑工业化是指改变传统在施工现场对各类建筑原材料进行加工、堆砌、浇筑成为建筑物的建筑方式,“像生产工业产品一样生产建筑物”。采用现代科学技术的新成果,不断提高劳动生产率,加快建设速度,降低工程成本,提高工程质量。用当前比较流行的定义建筑工业化具有以下“五化”:建筑设计标准化、部品生产工厂化、现场施工装配化、结构装修一体化、过程管理信息化。 住宅工业化采用现代化机械设备、科学合理的技术手段,以集中的、先进的、大规模的工业生产方式代替过去分散的、落后的手工业生产方式建造住宅,实现减少劳动力使用、提高住宅质量、缩短建设周期目标。它包含住宅部品、构件标准化;住宅生产过程各阶段的集成化;部品生产和施工过程机械化;住宅部品、构件生产规模化;施工的高度组织化与连续性;与住宅工业化相关的研究实验。
