土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是"施工现场装配化"?
什么是"施工现场装配化"?
发布于:2017-06-16 10:13:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
施工现场装配化就是把通过工业化方法在工厂制造的工业产品(构件、配件、部件),在工程现场通过机械化、信息化等工程技术手段按不同要求进行组合和安装,建成特定建筑产品的一种建造方式.
施工现场装配化的"装配化",绝非单一装配式建筑的简单要求,它对整体的构配件生产的配套体系和现场装配率均有较高要求, 施工现场实现装配化要求,至少应包括并实现以下几个方面:
1)临建设施装配化
将保证施工和管理的进行而建造的简易设施在工厂预制,然后在施工现场进行装配使用,是施工现场装配化的重要方面.
2)结构构件装配化
将在工厂预制好的建筑主体结构构件在施工现场进行装配安装以形成建筑主体的过程,是施工现场装配化的主体部分.
3)配件安装整体化
先将建筑的某些配件组装成一个整体(如厨房、卫生间等)后?再在施工现场装配到建筑上.
4)现场施工机械化
根据工程现场实际情况采取与工程状况相适应的组合机具,用以减轻或解放人工劳动,完成人力所难以完成的装配安装任务.
5)现场管理信息化
运用计算机等信息化手段,在施工现场实行科学化组织管理,包括构配件定位信息化、结构组装信息化、流程协同信息化等.
6)操作人员专业化
装配化施工需要专业化技术人员进行操作,一般的建筑工人无法满足要求,不能保证装配化施工质量.
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
装配式建筑质量安全有无保证?
看上去很简单的“搭积木”,其实没那么简单,还有诸多疑问待解。 关于装配式建筑,有媒体这样表述:“这种采取工厂化生产、现场装配的建筑,不仅可省时、省工、省钱,还无污水、无噪音、无粉尘,符合绿色、低碳、节能、环保的要求,而且完全达到传统建筑的防震、安全、耐用要求。”——这是实事求是的评价呢,还是夸大其词,值得推敲。尤其是人们最为关注的质量安全,装配式建筑真的令人放心吗? 装配式建筑一大标志就是使用PC。PC(Precast Concrete),即预制装配式混凝土的简称。现在业内所说的PC,通常是指是以混凝土预制构件为主要构件,经装配、连接以及部分现浇而成的混凝土结构,而这种装配式的结构体系其实已经在我国由来已久。据专家介绍,早在上世纪50年代,我国就开始推广装配式房屋的发展,其中装配式大板结构体系发展得较为迅速。但装配式大板住宅房屋的质量和抗震性能不足,住宅样式较为单一,上世纪80年代后逐渐退出了历史舞台,如今在我国推行的是预制装配式混凝土结构体系。
