土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 客厅到阳台之间门上的梁打断了5条钢筋,会影响架构吗?
发布于:2017-06-16 02:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装空调时打的孔,如平面图白点的位置的阳台门上10CM的位置打的孔,孔直径大概6CM-7CM,完全打断了一条横着的直径大概1.3CM左右的钢筋,和削去一条也是横着的直径大概2CM的钢筋一半(这条没有完全打断),还有完全打断四条竖着的直径大概7mm-8mm的钢筋,打穿的时候把墙灰也搞掉如图一块去难看死了,请问这阳台门上的是梁吗?
是梁的话是承重的吗?对楼结构影响大吗?
楼上同单位那户人家也是这样打的,只是孔的位置比我低一点,他说没有问题,只要不是打在平面图加深色的那些剪力墙上就没有问题,真的是这样吗?
全部回复(21 )
  • 邪琅
    邪琅 沙发
    2cm的钢筋,一般就是结构主梁底部钢筋没跑了,其他应该时腰筋和箍筋,做加固吧,不过即使加固,当有地震时,也会又其他的影响。祝楼主好运。
    2020-11-30 10:21:30
  • cof1605492013548
    这个位置应该打不到底部钢筋的啊
    2020-11-30 06:35:30
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计之路选择之迷惑,请大家分析利弊参考一下
有一家民营企业百强集团公司工程部需要招人,主要设计重工工业厂房和畜牧厂房(我在畜牧厂房有一定经验),工作强度大概是现在的一半,就是工作八小时不加班这种。工资每月固定,谈的总年收入比现在设计院少一点点的样子。月发也少一些,年总收入根据量来算,可能会比大公司多。现在设计院活是多,工作强度很大,每天加班到十点左右,周末也有一天加班。我是想设计院天天加班也没时间看书考证,一直画图也老了,有点画不动了。以后发展的利弊能帮我分析一下吗?
