土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 听过很多道理,依然做不好植筋施工?
听过很多道理,依然做不好植筋施工?
发布于:2017-06-15 17:19:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
植筋是现今建筑工程非常实用的一项技术,很多场景都会用到,比如:建筑物新增梁、柱、板、墙的各种埋件及设备地脚螺栓的锚固、生根和固定等。
植筋技术中所用的植筋胶目前最方便最快捷的是使用HM500注射式植筋胶,免去了人工搅拌,施工便利,固化迅速。但是在施工过程中,由于各种不可控的因素,植筋胶施工存在些微问题,这些问题如果妥善解决,最终会影响植筋加固工程的质量。今天,小悍就跟大家一起探讨注射式植筋胶存在的问题及解决方法。
植筋加固工程常见问题列举:
1.注射式植筋胶质量不过关;
2.植筋胶不固化;
3.植筋工程拉拔试验不合格
植筋施工突发问题不少,小悍仅列举以上三点重点讨论其原因及解决方法、注意事项,不能面面俱到,但求通过今天的探讨,给大家提供一种思路,以便于大家在实际工程中遇到此类问题能够更好的解决。
解决方法:
1.劣质植筋胶坏事儿,学会找到正确的植筋材料选择途径
植筋胶涉及结构加固工程的安全,应按照设计要求选择合适产品,且应通过《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011的质量检测要求。近年来随着加固行业的爆热,国内有些生产厂家为谋取利益,责任心不强,生产劣质植筋胶,严重影响工程安全,因此,广大客户要擦亮双眼,选择正规厂家,良心厂家。
2.植筋胶不固化?先找到原因:
(1)植筋胶本身就是劣质胶水,或者成分不够,达不到固化要求;
(2)温度过低,不容易固化,使用前可以先加温一下;
(3)工人失误,胶枪操作不当,植筋胶A、B组份未混合均匀,固化不了;
不是所有的问题都是胶本身的问题,关键是要找到根源,药到病除。
3.植筋工程拉拔试验不合格 施工错误?劣质胶?
(1)若植筋施工工艺不符合规范要求
在施工前,应邀请施工技术工程师对施工工人进行培训,严格按照标准植筋施工进行指导,并配置标准3D植筋施工视频,确保施工工人熟练、正确掌握施工工序。
(2)若植筋胶劣质, 或含乙二胺
对现场拉拔检验不合格的植筋工程,若现场考察认为与胶粘剂质量有关且业主单位要求追求责任时,应委托当地独立检测机构对胶粘剂安全性能进行系统的试验室检验与评定。就建筑结构来说,至少取30个试件,若有条件尚可酌情增加试件数量。一般情况下,宜在使用剩余的乙组份(固化剂)包装中取样,如此较为容易得到化验结果。只有在不得已的情况下,才取已固化的样品进行化验。
植筋施工注意事项
(1)基材表面温度应符合胶粘剂使用说明书要求,若未表明,应按不低于15℃进行控制;
(2)基材孔内表层含水率应符合胶粘剂产品使用说明书的规定;
(3)植筋用的钢筋或螺栓在植入前应复查有无未打磨干净的旧锈或新锈,若有,应用砂轮打磨;
(4)植筋孔壁清理洁净后,若不立即种植钢筋,应暂时封闭其孔口,防止尘土、碎屑、油污和水分等落入孔内影响锚固效果。
(5)植筋胶固化期间,不应扰动杆体。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
2017年建筑业从业人员全年考试工作计划
2017年建筑业从业人员全年考试工作计划。方便需要考试的人员查看。
