土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配式混凝土建筑中常用金属件分类
装配式混凝土建筑中常用金属件分类
发布于:2017-06-15 15:11:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在2007年前,大多数人哪怕是建筑从业者也很少真正了解什么是装配式建筑,也就是在这一年,国内首例装配式住宅万科新里程项目正式建设。装配式混凝土建筑相比于传统现浇结构而言有许多不同之处,本文仅从设计角度简略介绍下关于金属件在装配式混凝土建筑中的分类与运用。
区别于传统现浇结构,预制构件中的许多金属件贯穿于整个PC设计流程,按功能及工况可分为生产状况用金属件、施工状况用金属件及构件连接用金属件。
一、生产状况用金属件:主要用于工厂在构件生产过程中的脱模吊装
在工厂生产环节,脱模吊装埋件的设计可谓是重中之重,预制构件包括梁、柱、墙、楼板、阳台、空调板、楼梯等,因此脱模吊装埋件的选择及布置位置应充分考虑构件的造型及重量,同一构件各点埋件承载力宜分配均匀,同时同一项目埋件的尺寸规格应标准化、简单化。值得注意的是由于需考虑模具的周转利用率,通常情况下,拆模起吊时预制构件的混凝土立方体抗压强度仅为设计值的75%(且不小于15N/mm2)。
二、施工状况用金属件:主要用于现场在构件安装过程中临时支撑、模板拉结及吊装
在施工状况下,准确设计的支撑、拉结及吊装金属件是现场顺利开展施工作业及安全施工的基本保证。值得注意的是预埋吊件及临时支撑的施工安全系数取值是确定金属件尺寸规格的一个十分重要的因素。
此外,在模板拉结埋件设计过程时,主要考虑混凝土浆料侧向压力作用带来的影响,包括混凝土浆料容重、浇筑高度、混凝土温度及浇筑速度等因素。
三、构件连接用金属件:主要用于预制构件之间或预制构件与主体结构之间的连接
连接节点用金属件一般常用于预制竖向结构构件(预制柱、剪力墙用套筒),预制水平结构构件(预制梁用套筒)或点式连接的外挂墙板等,设计时须满足装配式混凝土结构技术规程的各项要求(因篇幅有限,不在此赘述)。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求一份四川省先张法预应力高强混凝土管桩基础技术规程
谁有这本最新的规程啊,四川省先张法预应力高强混凝土管桩技术规程 DB51/5070-2016,2017年6月1号开始实行的新规程,有电子版的朋友请发一个 急需,谢谢了!
