土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 工业化建筑的设计与工艺
工业化建筑的设计与工艺
发布于:2017-06-15 14:19:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在工业化建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。
从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节:
1.构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图
2.模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供,设计师根据需要可审核模具图
3.模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率
4.工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型号等。
5.绑筋、组模、预埋:构件图中需明确表示配筋要求、预埋件的定位、防雷设置要求,注意位置避免互相干涉打架。
6.混凝土浇筑:构件图需表达不同构件所用混凝土的标号。
7.脱模、养护:构件图需表达脱模的吊点、吊具型号及位置。
从构件物流运输角度来看深化设计需考虑以下几个环节:
1.构件养护:是否达到脱模、起吊强度要求,要求达到设计强度75%以上。
2.成品堆放:构件详图明确构件编号、楼栋号、层号、轴线及构件顺序,构件表面喷涂相应信息。
3.成品质检:对应构件详图检验钢筋外露尺寸、构件尺寸等,发放合格证或准用证。
4.构件装车:构件拆分尺寸考虑车辆宽度及载重要求,配备专用构件运输架。
5.构件质量检查:深化设计图纸明确构件验收标准。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
PC工厂规划设计探析
长期以来,我国建筑业一直是劳动密集型行业,主要依赖低人力成本和以包代管的生产经营模式。随着我国人口红利的淡出,建筑业的“招工难”、“用工荒”现象已经出现,而且仍在不断地加剧,传统模式已难以为继,必须向新型建筑工业化道路转轨。装配式钢筋混凝土结构是我国建筑结构发展的重要方向之一,它有利于我国建筑工业化的发展,提高生产效率节约能源,发展绿色环保建筑,并且有利于提高和保证建筑工程质量。 目前国内已投产或在建的
