土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 图文再现包头地下综合管廊建设过程
图文再现包头地下综合管廊建设过程
发布于:2017-06-15 13:47:15 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
消息来源:中国二冶
包头市老北梁棚户区综合管廊工程,全长约6.68公里,建设期一年,运营期19年。此项工程为国家住建部督办重点工程。
包头市老北梁综合管廊位于青山路与外环路南侧,双廊结构,青山路综合管廊断面尺寸为7.9米×5.4米,青山路----东北外大街综合管廊断面尺寸为8.8米×5.5米,东北外大街至东河村北路综合管廊断面尺寸为5.9米×5.1米。管廊内纳入热力管道、中水管道、电力、通讯、给水管道等。
管廊区位分布图
卫星地图 一、测量工程
采用GPS对原地貌数据进行采集,及管廊中心位置的定位,我们可以淘汰全站仪啦。节约我们测量作业时间 二、土方工程
放线、土石方作业现场
出来的效果是这样的
大量土石方工程
挖掘难点
基坑挖出来了
基坑积水
土方正式开挖
沟槽开挖
机械作业
石方测量
岩石破碎
岩石土方开挖
管线探查
地下障碍物排除
这是经过河道最深点,是管廊最难做的节点之一。 三、钢筋工程
钢筋都是画线绑扎的
就是这样画线的
标准段钢筋绑扎
螺纹钢绑扎
标准段墙钢筋绑扎
墙壁筋在没有经过校正情况下是这样垂直的
底板钢筋成品内部效果,整齐、干净、并可见到管廊转角位置
施工中最大的坡度(1:2)
斜坡绑扎出来的钢筋
成品保护:木板是用来走人的
三检 四、模板工程
墙体采用的多层胶合板模板
加腋部位模板我们采用定型钢模版
采用定制钢模板做标准实验段
木塑模板的应用
斜坡底板模板安装 五、脚手架工程
脚手架地基处理:地基必须平整、承载力满足要求,立杆底座下设置垫木,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在距脚手架外立杆50cm 处设一浅排水沟
脚手架的搭建 六、混凝土工程
1:2斜坡干硬性混凝土垫层浇筑
垫层施工
垫层成型了
水泥浇筑
浇筑好混凝土的管廊内部景象
已经浇筑成型并等待下一步工序的管廊外景 七、防水工程
底板及地下室外墙聚氨酯涂膜防水
已经刷完防水的管廊外部
防水涂刷
防水施工完毕 八、回填土施工
管道处回填:管道下方受管道限制,已无法使用机械夯实,采用人工从管道下方挤密夯实;管道两侧及正上方500㎜范围内用人工夯实,避免损坏管道。管道以上500㎜外,正常使用机械夯实。冬期回填管沟底至管顶0.5m范围内不得使用含有冻土的回填土。
管廊回填前实体检测
边角用柴油打夯机夯实
大面积用小型压路机夯实 九、管廊内景
十、陈部长现场指导
全部回复(5 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-27 06:54:27
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主!好资料。
    2017-07-27 10:28:27
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
城市地下综合管廊内管道基础知识篇
消息来源:管廊建设一、管廊内管道设计原则1.预配管:在正式配管开始前,需要对主要热力管道进行应力分析,因此需要将所有的热力管道(包括冷管道)进行预先配管,以便提出预配管单线图,供应力专业计算。2.补偿器的形式:在预配管过程中选定管道的补偿器形式,主要形式有波纹管补偿器、套筒补偿器、方型补偿器、自然补偿。3.补偿器的选择:根据管线的预配管走向及布置,选定管线的热补偿形式。4.管廊的布置:在预配管之前,根据总平面布置图,确定管廊的布置及形式,如桁架式管廊、梁式管架、门型管架、独立柱式管架等。
