土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 装配式建筑理念在大中型中庭工程中的一次应用
发布于:2017-06-15 13:46:15 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
摘要:以位于丹麦哥本哈根市区的DSV公司总部办公大楼的大型中庭顶部的采光天窗的安装为例,介绍了装配式建筑理念在该种类型工程中的一次具体运用,分析了其具体设计及施工的特征,明确了通风采光天窗构件在装配式建筑工程中所需要保障的必要的技术条件。
装配式建筑,有着施工速度快、精度高,现场湿作业少,节能节材,构件制造安装工业化程度高等优点。我国现阶段,大力提倡建筑装配式。我们向大家介绍丹麦的一幢办公大楼的屋顶工程的装配式设计和施工,希望能对我国相类似的工程,起到一个借鉴的作用。
丹麦DSV国际货运总部大楼,位于丹麦哥本哈根城西Hoje Taastrup区域。建筑设计由丹麦的PLH建筑设计事务所完成,工程设计由丹麦摩尔设计公司Moe A/S承担,屋顶工程的主承包商是汉森公司HS Hansen A/S,他们选定威卢克斯公司,作为他们的工程合作伙伴。
这个项目有两个明确的要求:
一是保证工程各项指标的绿色可持续性;
另一个是保证有一个舒适的室内环境。
该工程的一层大厅面积,约1700平方米,顶部中庭通风采光面积,约900平方米。
安装后,中庭大厅的实际效果
屋顶快速安装的结构前提——大跨度预应力预制屋面梁的安装
本工程中庭屋顶采用预张拉预制钢筋混凝土结构,梁的跨度约为34.5米,梁高达到1.73米,梁宽为1.2米,梁间距2.4米。
运到现场等待安装的预制预应力混凝土大梁
屋顶透明维护部分——威卢克斯模块化智能天窗系统
作为一个好的中庭天窗,它应该具有以下几种功能:
良好的热工性能
A、尽可能低热传导系数,相对于变化很剧烈的室外温度而言,室内的温度,一般要求是比较恒定的,处于21-24摄氏度左右之间,这就要求窗体尽量少受室外温度波动的影响,尽量具有热惰性,不把室外的温度波动,传递到室内。
B、可调节的抗热辐射能力,过去我们一直以“防”的态度来对待热辐射,这种做法,在夏天,室外温度高于室内温度的季节,是正确的。但在冬季,当太阳的辐射热能可以作为“正能量”进入室内的时候,则比较消极。我们应该也有能力做到,在辐射能可以作为正能量进入室内的时候,将其引入室内,这就是“可调节”的抗热辐射能力的真正意义,不是一味的抵御热辐射。
良好的可调节的可见光透过性能
作为自然光入口的中庭透明部分,有调节可见光量的功能,以保证室内有一个舒适的光学环境。
一定的开启比例
A、自然通风和机械通风相配合的混合通风,逐渐成为建筑师工程师进行室内环境设计的首选,所以,根据当地的气候特点,风向风力特征,留有合适比例的可开启通风口,就十分必要的。
B、根据不同国家不同地区的消防规范法规的要求,留有一定比例的开启窗,也是排烟防火等功能的要求。
快速安装
工人在吊车的配合下,卸载吊装的天窗
DSV办公大楼选用了威卢克斯VMS模块化智能天窗系统,威卢克斯是一家具有76年历史的世界上最大的天窗公司,其在天窗行业居于世界领先地位。
所谓模块化,意味着产品都是“定尺寸”的。在产品交付之前,所有关键组件均在受控环境中制造、测试和集成,并预先装配。这不仅利于工业化大生产,而且利于降低成本,给未来的遮阳帘、调光帘等配件相匹配做好预留条件。
所谓系统天窗,是指天窗是一套系统,和室内采光、室内热工、室内通风等参数相呼应的系列产品的集合。
威卢克斯VMS模块化智能系统窗,就是利用完全预制的模块化概念创造出的一种独立模块系统。选用了最新的聚氨酯+玻璃纤维的复合材料,具有保温性能好、强度高、耐候性好、防火等诸多优点。高强度的框材,为材料的大跨度提供了可能性,这种材料做成的天窗的最大跨度可达到4米,为大面积采光,建筑的通透性,创造了非常好的条件。且产品的操控是智能控制,为整体操控的电脑化、远程物联网化,提供了可能性。
现场安装时,威卢克斯VMS模块化智能系统窗产品设计成了可以在安装导轨上滑动,这样整个安装过程,只需要一台吊机,两个工人就可以完成。
吊装天窗,直接卸装在预先铺设的滑轨上
丹麦DSV办公大楼项目的安装,2个工人用了15个工作日,共安装了420樘VMS,按最保守的估计,两个工人一天至少应该可以安装30樘窗户。实际工作中,因为还有收口、调整、工人休息、恶劣天气影响等等诸多不可控的因素,所以实际上两个工人的日安装速度,应该在50樘左右,约100平方米的屋顶面积。
另外一项巨大的利益是,这种产品的安装,不需要任何脚手架,这无疑是一项重要的节约,节约时间,降低造价。
安装过程,底部无需脚手架
安装完成后的室内效果
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-09-21 04:53:21
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主!很好的装配式建筑的资料。
    2017-06-16 08:59:16
项目案例
1988 条内容 · 79 人订阅
天津双青新家园1号地(荣畅园)装配式建筑实践——最高预制装配率78%
一.双青新家园1号地项目介绍项目名称:双青新家园限价房1号地块津辰双青(挂)2011-132号地块(荣畅园)总建筑面积:15.81万m2其中:地上建筑面积12.32万m2地下建筑面积3.49万m2楼栋:16栋高层住宅楼结构形式:高层装配式剪力墙结构预制装配率:7#楼73%全装配(27F)&8#楼现浇(27F)16#楼78%全装配(18F)&13#楼现浇(27F)
