正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度)。比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。现在应该如何补救?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nana54321go
沙发
箍筋:要看前边pkpm建模计算的时候输入的箍筋间距是多少。如果是以加密区间距100输入的,那么根据加密区箍筋计算出的结果就是真实的,可以直接拿来用。例如g0.8,0-0.6.前面的数据0.8是加密区的箍筋数据,后面的数据0.6是非加密区的数据。那么,此时0.8代表的就是在100mm宽的距离里,所配的箍筋面积要有80mm2,如果采用两肢箍,那么每只箍筋要有40的面积,用圆八的钢筋就可以了。配筋就是圆八每一百,两肢箍。如果是以非加密区间距200输入的,那么非加密区箍筋计算出来的结果可以直接用,同样,加密区的结果就不能直接使用。那么此时0.6就是可以直接拿来用的。表示在200长内,非加密区箍筋的面积是60,如果采用两肢箍,那么每根箍筋的面积就要大于30,用圆6就不行,至少要用圆8,配筋就是圆8每200,两肢箍。分别确定了加密区与非加密区的箍筋,可以很容易的换算出对应的非加密区与加密区的箍筋面积。
2017-09-15 17:04:15
pm19
板凳
有人在吗?急求做法。
2017-06-15 14:09:15
加载更多VT3-0.2:表示抗扭纵筋的面积要有300mm2,抗扭纵筋对称排布,切每排间距不超过200mm。像800高的梁,每边至少就要配3根抗扭纵筋,可以选配6根圆10。0.2表示撑起抗扭纵筋的箍筋每肢箍的面积最少要有20mm2,圆6和圆8都可以满足。
吊筋和架立筋很少计算选择,一般都是按构造。比如,吊筋一般在有集中荷载的时候,比如次梁架在主梁的地方布置。
