土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 七类布线系统是宽带的最佳选择
七类布线系统是宽带的最佳选择
发布于:2007-11-26 09:26:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
七类布线系统是宽带的最佳选择
技术还在不断进步,250MHZ带宽不能充分地满足人们的需要只是一个时间的问题。
因此,标准制定机构和制造商正在考虑利用一种新型的铜缆系统,其带宽可以高达600MHZ,人们将这种系统称为七类电缆,采用这种系统可以极大地扩展局域网的功能。
在探讨七类电缆的技术细节之前,我们首先回顾电缆标准的发展历程及当前电缆的类别。
精密的电缆标准用于在产品的供货商和使用者之间建立系列化的通用规程,有些标准则可以通过准则的设置来确定某个产品是否可以在某些国家进行销售。
在北美,标准主要由以下三个组织颁布:
ANSI(American National Standard Institute,美国国家标准化组织);
TIA(Telecommunication Industry Association,电信工业联合会);
EIA(Engineering Institute Association,工程技术协会)。
通常情况下,其中的一个组织颁布一个标准,再由另外两个组织进行修正。
在欧洲,电缆标准由CENELEC(欧洲电子技术标准委员会)发布,该组织的成员来自于欧洲19个国家的电子技术委员会。ISO/IEC 将采纳CENELEC的标准作为ISO/IEC的标准。
TIA和ISO已经作出很多努力来协调各自的标准,因此,TIA和ISO颁布的标准几乎没有什么差别了。由于电缆、接头及电缆验证测试仪的生产商通常要在全球范围内经销他们的产品,因此制造商必须证明他们的产品符合EIA/TIA/ANSI(以及CENELEC)的标准。
1-6类布线系统
不同的双绞线类别代表了系统所能提供的速率。
线缆类别    最大传输速率     应用
1类(CAT1)   低于1Mbps   模拟语音信号
2类(CAT2) 4Mbps 用于令牌环的IBM 布线系统
3类(CAT3) 16Mbps 10Base-T以太网
4类(CAT4) 20Mbps 令牌环
5类(CAT5) 100Mbps 100Base-T以太网
超5类(CAT5E) 100M bps 以太网,ATM
6类(CAT6) 200-25OM 宽带应用
七类系统有什么不同?
六类和七类布线系统有很多显著的差别,最明显的就是带宽。六类信道提供了至少200MHZ的综合衰减对串扰比及整体250MHZ的带宽。七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。
大量的宽带应用促使人们需要更多的带宽。例如,一个典型的七类信道可以提供一对线862MHZ的带宽以传输视频信号,在另外一个线对传输模拟音频信号,然后在第三、四线对传输高速局域网信息。这种应用在目前听起来像一个科学幻想,但在不久的将来就可以成为现实。
六类和七类系统的另外一个差别在于它们的结构。六类布线系统既可以使用UTP,也可以使用STP。而七类系统只基于屏蔽电缆。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421681&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(3 )
  • wzlwyy110
    wzlwyy110 沙发
    最近才看到过,原来还不知道是几类的!学习!
    2008-11-12 10:31:12
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    学习了解一下。。。谢谢啦。。。:handshake :victory:
    2008-08-05 20:00:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤传输系统介绍及设计
光纤传输系统介绍及设计光纤即为光导纤维的简称。光纤通讯是以光波为载频,以光导纤维为传输媒介的一种通信方式。光纤通讯之所以在最近短短的二十年中能得以迅猛的发展,是由于它具有以下的突出优点而决定: 最大衰减值: 所有NTK光端机都标示有最大的衰减指标,此数字(以dB分贝表示)越高, 系统可工作的距离就越长。该数字也可参考光学损耗预算,表明NTK光端机的传输能力。 它是系统能够容忍并工作正常时的最大信号衰减数值。整个线路的损耗,也称"链路损耗"可通过以下的方式决定:
