土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 当前我国工业化建筑建设情况及其思考
当前我国工业化建筑建设情况及其思考
发布于:2017-06-14 15:53:14 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
工业化建筑不仅是混凝土结构的建筑,也包括钢结构、木结构等其他材料的建筑。它是现代建筑的一种方式,更是建筑多要素的工业化。
一、国内外工业化建筑建设情况
首先从工业化建筑起因出发,指出二战过后,欧洲等国家住宅需求的旺盛加快建设速度,同时标准化生产业也促进建筑新技术。然后作者比较国内外的建筑情况和特点,着重阐述了我国工业化建筑建设的三个阶段:起步阶段(五十年代中期至八十年代中期),停滞徘徊阶段(八十年代中期至上世纪末)和再次起飞阶段。
二、国内工业化建筑的结构体系
一是框架结构,设计简单,完全可以依据现有的设计规范,按框架结构设计,预制化率较高,工程质量容易控制,但是建设成本较高,室内梁、柱较多。
二是剪力墙结构,建设成本相对较低,室内梁柱较少,但是工程设计相对较烦琐,施工要求较高,预制化率相对较低,目前一般控制在20%~40%之间。
三是PCF结构,建筑的整体性好,室内梁柱较少或室内没有梁柱,但是预制化率较低,现场施工复杂,湿作业较多。
四是其他结构。某公司采用钢混复合技术,通过引进、消化、吸收国内外一些成熟先进的装配式理念,不断创新,形成了一套独立的具有自主知识产权和完整的技术体系。实现梁、柱、外墙板、内隔墙、楼板的全预制装配式结构,装配化率可以达到80%以上。
三、当前工业化建筑建设存在的主要问题
1.建设成本较高(包括PC构件生产和应用成本以及配套辅助材料成本);
2.标准化程度不高;
3.配套技术不全;
4.专业研究设计能力不强。
而对此,作者在接下来也进行了深刻的思考,相信工业化建筑建设优势有利于提高建筑质量,加快工程进度,减少资源消耗等等,从而降低综合成本。国外工业化建筑建设经历了一个从追求建设速度为主,发展到以提高住宅质量为主的过程,而随着人们对建筑质量、建设速度、文明施工等要求的提高,以及施工现场熟练工人的短缺,工业化建筑必将成为我国工程建设的一个发展趋势,并在住宅建设中占有一定的比例。
对于如何推进工业化建筑建设,作者认为应进一步加强工业化建筑建筑结构的研究,加强工业化建筑标准化的推进和工业化建筑配套技术的研究,同时也应进一步深化工业化建筑PC构件生产装备的研究和工业化建筑专业化设计力量的培育。
最后,作者强调必须适当提高预制化率,过低的预制化率难以体现工业化建筑的优势。虽然混凝土结构的工业化建筑使得其建设成本会略高于普通建筑,但是由于工业化建筑质量的提高,运行期间的维护成本会有所降低。而公共建筑工业化生产的优势也能体现,其建筑结构更适宜工业化生产。
随着人们对建筑质量、建设速度、文明施工等要求的提高,我国的工业化建筑建设将有一个新的发展,将会成为工程建设一种有效的方式,工业化建筑建设的优势也会逐步展现出来。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
住宅产业化应在市场需求中创新
住宅产业化是以科技进步为核心,用现代科学技术改造传统的住宅产业。住宅产业现代化注重的是全产业链、全系统的组织及其发展进程,它具有三个特点:第一,资金和技术的高度集中;第二,大规模机械化生产;第三,信息化过程管理。因此,住宅产业现代化首先是通过新技术的大量推广应用,提高科技进步对住宅产业的贡献率,大幅提高住宅建设、管理的劳动生产率和住宅的整体质量水平,全面改善住宅的使用功能和居住质量,高速度、高质量、高效率地建设符合市场需求的高品质住宅。
