土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管吊装及注意事项
风机盘管吊装及注意事项
发布于:2017-06-14 13:06:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,核对装潢图相关位置的吊顶图和风口位置图。(在装潢图设计之前完成施工的,要提供竣工图给现场;在装潢图设计之后施工的,要与客户确认并协商空调系统的安装空间)。定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。
检查安装的风机盘管表面有无破损,内部附件和螺丝有无松动。涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。
风机盘管固定安装:卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架;明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
无论采用哪种模式,固定胀栓必须生根牢固、采用统一供给的内膨胀全牙丝杆套件;悬挂吊装风机盘管采用的吊筋丝杆直径宜采用直径不低于∮8的镀锌材质,长度为统一标配的30cm;上下螺母要紧死。多余丝杆预留,以备后期调整。
风机吊装后,风机涡轮后要留有10~20cm的检修空间,吊装后的风盘从外观看不能左右偏斜,上下倾斜现象。
采用托架或吊架安装的风机盘管,支吊架材料最低选用L3*30的角钢型材,且要做好防腐处理。
风机盘管与提前加装的柔性风管、风口连接处应严密、绝热、牢固。
如果外部温度低于0℃时停止运转循环泵,管路内的水会结冻,引起机组盘管及配管冻裂,所以必须采用措施:连续运转循环泵或者输入适当浓度的防冻液。
常用风盘吊装孔间距图
使用维护
使用前应先打开机组的放气阀,将管道内的空气排除,待水流出后再将阀关闭。
机组运转前应先转动风机叶轮,如无碰壳,则可通电。
机组应定期检查电机运转是否正常,有无异物卡进风壳内。如出现出风不畅或无风,应关机检查,电机是否烧坏、风管是否堵塞。
如有风而不制冷或制热,应检查表冷器是否堵塞,或阀门是否开启。
如发现漏水,应检查:a.保温是否良好;b.凝结水排除是否通畅;c.表冷器铜管是否损坏。
路中水过滤器一般使用一个月左右清洗一次;对于表冷器则视积灰程度定期清洗,以保证换热效率。
文章转载自上海意利法暖通科技有限公司,可以关注意利法微信公众号了解更多信息ELIVAL
  • cwen1196
    cwen1196 沙发
    看上去没在梁下啊
    2017-06-21 11:03:21
  • 小清新
    小清新 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-06-19 08:00:19
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
这才叫暖通安装施工样板!
制冷机房部分: 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5、水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工 锅炉房部分: 1、锅炉设备配套安装燃气管道 2、锅炉配套燃气管道、热水管等安装
