土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中电磁阀的选用、安装和检查
冷库中电磁阀的选用、安装和检查
发布于:2017-06-14 11:21:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
选用时,应根据冷库制冷设备管路的大小,配置与管路同样尺寸的电磁阀通径。电磁阀阀体的材料应与管路中心介质相适应;工作电压应与电源电压相一致。
对不同的工作地点应采用不同型号的电磁阔。如冷剂管路的电磁阀不能用于水管路,因为水会结垢并且难免有固体杂质,易将膜片上的小平衡孔堵塞。用于滑油分离器回油管上的电磁阀,要有防震措施,以免压缩机排气压力的波动对辅阀的启闭有影响。用于吸气管的电磁阀,因其上容易结露,所以要用防潮线圈或密闭式电磁阀。环境温度高于40℃处,要用防热式线圈等。
每一电磁线圈的工作电流、电压、频率和功率都有一定规定范围,不可乱用,以免烧坏。在电压下降时,线圈吸力也下降。交流频率较低时,吸力增大,但线圈发热,容易烧坏。装配电磁阀时,线圈部分应按说明书图样正确装配,以免增大磁阻。因磁阻的增大不但会降低电磁吸力,而且有时会使吸力方向不正,影响阀的动作。
电磁阀必须线圈在上,垂直安装在管路中,否则,会因芯铁不能正常工作而失效。电磁阀中介质的流动方向是从阀芯的上面流向下面,所以必须根据阀体上注明的箭头方向安装,箭头方向就是管路中介质的流动方向。
为了检查电磁阀的工作是否正常,可在电磁阀电源线路上并联一个灯泡,以指示其开关情况。也可在电磁阀电源线路上串联一个手动开关,当用手动开关接通和切断电路时,如能听见电磁阀中阀芯动作的声响,则说明电磁阀的工作是正常的。电磁阀的工作失常主要发生在线圈烧坏、阀芯卡阻和芯铁剩磁这三个方面,用上述方法可以检查、判明。如属芯铁剩磁使断电后不能自动下落,可将芯铁取出,用加热或摔打的方法,予以消除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机简易计算方法
冷库冷风机选型根据冷库制冷面积加上选用压缩机规格型号来对冷风机计算选型,不同温度库房匹配冷风机型号及规格均不同,小编整理各类温度库房冷风机计算方法供用户参考。一、冷藏冷库匹配的冷风机(DD型冷风机):每立方米负荷按W0=75W/m3计算。1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
