土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 邵阳90平米房子装修,注意四要素
邵阳90平米房子装修,注意四要素
发布于:2017-06-14 10:27:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在大多数初次装修的业主们,都会有这样或者那样的想法,但由于对装修不了解,大部分想法在实际装修中会受到限制而无法实施。小编建议在装修前不妨多了解了解相关知识,这样就可避免前面所说的情况。下面跟邵阳装修小编一起来看看关于90平米房子装修,注意的四要素。
要素一:不更改居住用处
有的业主为了满足日常生活的需求,将房子中不同功能的房间相互更改,认为这样不会有所影响。但在实际上改造过程中却是有很多难题,比如将厨房更改在阳台区域,这样的做法是非常危险的,一旦改造中的煤气管道或者水电出现问题,将会为以后的生活带来很多麻烦,而且将厨房改造到阳台中,还会影响阳台的承重力,更会让阳台处于存在楼板断裂或下垂的情况。
要素二:不可随意改制构造
对于初次装修房子的业主来说,许多不懂房屋的构造,而为了让房子的构造更能够符合自己的设计和居住要求,会将房间中的一些认为不好的格局拆改掉,但原则上应该尽可能幸免对原来就有房屋构造进行改造。如果实在需要改造,必须经过专业设计人员来设计,并办理好相关的审批手续,并需要将改造后的墙面通过浇注混凝土过梁或架设钢架等手段来进行加固,以确保房子结构上的安全。
要素三:不使用超重材料
现代住宅结构中,所承受的重量是有一定的规定的,一般每平米所承载的重量不应超200kg。因此,在选择房屋装修材料时应该尽量选择轻质的材料,在抬高地平时,可采用较轻重量的珍珠块材,如果是铺设花岗岩或大理石地砖,则应该尽可能的管控好铺设的面积,此外,分隔房屋空间的墙体材料最好选用轻钢龙骨或者内填隔热材料的木构造,吊顶装修应选用轻质材料。
要素四:不误选装修材料
有的不合格的装修材料中含有大量容易燃烧的物质,如果装修中又不采取安全措施,这样就会给居家生活留下安全隐患,而目前一些部分的木构造和木质饰面板的装修装潢材料都被大量运用到家居装修中,在选择这类材料时,最好选用涂有防火防潮等物质的材料,避免装修过程中出现不必要的麻烦。其次,还需要尽量避免运用假冒伪劣材料,减少有还物质对身体造成的伤害。
以上便是小编为大家收集的详细信息,希望能让初次装修的业主们有所注意和了解。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内设计装修注意事项小总结
室内设计装修注意事项小总结 1、防水施工宜采用涂膜防水 2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、浴室防水层应该不低于1.8米 5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、地漏要用防臭地漏 7、冷热水管左热右冷 8、水管尽量不要从地上走 9、冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
