一般情况下,Revit模型的下列特征会影响性能: 复杂几何图形 多个参数化关系 多个限制条件 以图形方式表示复杂视图 链接的文件 下列各部分将讨论建模的多个方面,并提供一些建议以应对特殊情况。在检查模型及其构成族时若能将这些因素考虑在内,则将有助于优化模型性能。 阵列 您可以使用阵列复制对象并将对象关联在一起。部署阵列后,可以通过解组阵列对象并删除其参数化关联来提高性能。 或者,在创建阵列时,清除“成组并关联”复选框也可以得到相同的结果。 限制条件 最低限制条件有助于防止发生以下情况: 在移动对象时出现“无法保持连接”错误 在用户不知不觉取得了对象所有权的情况下出现工作集共享问题 设计选项 限制设计选项中房间的使用,因为检测房间选项冲突需花费很多时间。 使用单独的模型可以在整个建筑侧翼做出各种变化。 只要设计选项对于项目是有用的,就应保留设计选项。即使选项可能未处于活动状态且不可见,当在主模型中进行修改时,所有设计选项都将更新。 考虑是否应在单独的模型中长期保留选项,可以根据需要链接这些模型。 DWG文件 最大程度减少链接的或导入的DWG文件的数目。 避免导入不必要的数据,如影线或 AutoCAD 特定的线处理(如构造线)。删除 AutoCAD 中 DWG 文件的不必要部分和图层,仅导入清理后的较小的 DWG。 避免分解从 DWG 文件导入的几何图形。Revit 中的分解操作可以根据导入的 DWG 中的实体数目,在单个受管理的图元到数百个或数千个其他图元的范围内修改 DWG。增加图元数量会影响重新生成、操纵和视图更新时间。 仅应将基本的DWG文件链接到必要的视图中。取消链接不再需要的文件。 关闭垂直视图中二维 AutoCADDWG 的可见性。链接到平面视图的二维 AutoCAD文件在立面中将显示为共线线段,从而导致性能降低。 导入和链接 请卸载不使用的所有类型的链接。临时卸载视图中不需要的链接,并根据需要重新载入。此策略应限制打开文件所必需的内存资源。 如果链接位于网络上,则导入(而不是链接)可以提高性能。 与缺少RVT链接的文件相比,包含 RVT 文件链接的主体文件在版本升级时占用的内存更多。请在升级主体文件之前升级链接,或者如有必要,请在升级主体文件之前卸载所有的RVT 链接。 以下操作对大项目很有利:将一个模型分为多个不同的项目文件,将这些文件链接到单个中心文件,以及将每个模型指定给一个工作集(请参见“工作集”部分)。将单个项目划分为多个模型时,一些典型的分割点如下所列: 单独的建筑 建筑核心 建筑外壳 内部 伸缩接头 各个塔 停车场结构 以简化的方式建模 将在选择的输出比例下不可见的几何详图最小化。通常,可以将给定模型中必要的详细程度按人们所熟知的绘制比例(如“按照 ?" 的详细程度提供详图”)或一些其他常用比例度传达给团队。应尽可能多地利用项目团队对典型二维绘图惯例的理解,在模型中使用正确的复杂程度。 确定墙、屋顶、窗和门构造之前,应使用这些图元的常规版本(合并了较少的几何图形)。除非将材质使用或其他类型的分析应用于模型,否则应考虑普通墙即可足以满足某些项目或项目区域的需要。 用户的一贯做法是将大模型分解为多个文件(每个文件的大小约为 200 MB),然后将生成的项目文件链接在一起。如果在大部分时间内用户处理一个文件,同时卸载了其他链接,则这样的过程工作效力最高。建筑模型的工程人员可能必须维护一个或多个经常载入的链接,这可能会影响这些规程的模型大小估计和阈值。 创建详图视图时,模型会用填充区域(而不是线)填充。 将连接的几何图形限于必要条件。 删除不需要的面积方案。 避免维护不必要的组。从项目浏览器中删除未使用的组。 定期清除未使用的对象。由于清除的对象无法恢复,因此您可能需要在清除之前创建项目的备份。 定期查看警告并解决警告问题。 栏杆扶手 避免对大范围的栅栏或分隔系统使用扶手,或至少应限制这些图元的可见性。Revit 不会为此发出警告,但是由于生成每个扶手图元需要大量的线,因此性能会受到影响。 如果需要内容丰富的扶手图元,请考虑根据扶手详图对简化的扶手表示形式建模,以完整说明设计。 与栏杆扶手类似,楼梯也是复杂图元,但可能不容易简化。将楼梯可见性限制到必需的基本视图。 零件和部件 限制创建不必要图元的零件和部件,以避免模型因不必要的详细信息而过载。 请考虑在单独的模型中创建零件并链接原始模型。 如有可能,利用钢筋集而非各个钢筋图元。 项目样板 避免在项目样板中填充大量的族,因为这些族不是对于每个项目都是有用的。与综合样板相比,建议使用最简单的样板。 光栅图像 删除不需要的光栅图像和渲染。光栅图像表示一种性价比,其中文件大小应降至最低。 单色光栅图像比彩色图像小。按照每像素 1 位的格式(而不是JPG 或 TIF)保存黑白光栅图像。微软画图工具将此格式称为“单色位图”。 大的光栅图像(例如为适合标题栏而降低比例的徽标)将仍保持原始文件大小。为导入 Revit,请考虑创建小型的简化图像。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
「技术贴」优化Revit模型的最佳操作(二)只有在绝对需要用链接文件来限定体积(房间和空间)的情况下,才选择链接文件的“房间边界”选项。Revit 将需要处理这些附加边界,因为这些边界会影响模型性能。对于链接文件,此选项是类型参数。应及时解决有关房间边界重叠的警告问题。当两个标高的高程相同时,如果所有房间放置在其中一个标高上,而不是将所有房间在这两个标高上平均分配,则 Revit 的性能会更佳。避免重合的房间分隔线彼此重叠并与墙重叠。要使房间分隔线位于模型中,请创建一个墙和房间或空间分隔线可见的线框视图样板。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
